我想测量我使用STM32和一些驱动芯片控制的电机的RPM。我的理解是我必须测量2个霍尔信号之间的时间并计算速度(RPM)。 问题是,如何启动定时器并在每个霍尔信号中断时重新启动定时器。我试着研究计时器,但要学的东西很多...... 我的意思是我的情况,我应该运行什么模式的计时器?我认为有输入直接捕获,输出捕获等... 这是我的中断代码:
3个回答
我想你应该回去研究计时器。我没有STM芯片的经验,但有很多其他的。每个体面的微控制器都具有脉冲宽度测量模式。
稍微阅读一下STM32定时器的编码器模式,通常是关于正交编码器。
简短的回答是:你需要在输入捕获模式下使用Timer!
然后可以将Timer_Pin配置为外部中断触发,即当发生外部中断时,会发生输入时间捕获(〜时间戳)。类似地,在下一个中断发生另一次捕获,你只需找到两次捕获之间的差异来计算两次事件之间经过的时间。但是在配置定时器时必须小心,以便它可以捕获至少两个连续的中断! 为了进一步解释,我假设你正在使用STM32CubeMx生成代码,即使不是可以遵循的类似步骤! 需要在“输入捕捉直接模式”下配置定时器,为其分配GPIO引脚。现在,可以将此用于传感器中断! 配置定时器,使其能够捕获至少两个连续的TIM捕获。 计算很简单,如下 你测量最低频率是 MinPulseFrequency = (2*TIMxPeripheralFrequency)/((Period+1)(Prescaler+1)) 浏览STM32Cube示例并查找TIM / Timer_Input_Capture示例。它已被解释得相当不错。 即使你不想查看有关所有定时器模式如何工作的完整详细信息,请确保你了解输入捕获模式中发生的情况!并了解如何使用此通用定时器指南进行正确配置。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:04 , Processed in 0.622626 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6569
