电子发烧友论坛|
因此,我们有一组运行m60-1q配置文件的桌面。
他们正在运行驱动程序版本370.17。 我们的问题是他们都不会从服务器中获取许可证。 这仅影响我们的vDWS池而不影响vPC池。 那些取得执照。 但由于某些原因,我们的vDWS机器只请求“GRID-Virtual-WS Version = 2.0”而不是我们拥有许可证的“Quadro-Virtual-DWS Version = 5.0”。 有人看过这个问题还是有什么想法? 许可证服务器是5.1版(最新版)。 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 So we have a collection of desktops running the m60-1q profile. They are running driver version 370.17. Our issue is none of them will pull a license from the server. This is only affecting our vDWS pools and not vPC pools. Those pull a license. But for some reason, our vDWS machines are only requesting a "GRID-Virtual-WS Version=2.0" and not a "Quadro-Virtual-DWS Version=5.0" which we have licenses for. Anyone seen this issue or have any ideas? License server is version 5.1 (latest). Thanks |
1个回答
来宾驱动程序与“许可证类型”无关(它必须与VGX协议兼容)。
主机驱动程序(XenServer / ESXi)将请求的许可证类型推送到Guest虚拟化/中介驱动程序,并且访客驱动程序请求许可证。 如果您有主机驱动程序“367.123”(与Guest驱动程序“370.17”捆绑在一起),则主机端“/usr/share/nvidia/vgpu/vgpuConfig.xml”M60-1Q的签名文件请求其中一个许可证“GRID-Virtual -WS,2.0; Quadro-Virtual-DWS,5.0; GRID-Virtual-WS-Ext,2.0“在Guest中。 M10-1Q + 367.123 / 370.17 +许可证服务器5.1 / 2017.11对我有用。 如果您有较旧的主机驱动程序(例如“367.106”),请求的许可证是“GRID-Virtual-WS,2.0; GRID-Virtual-WS-Ext,2.0”! 您应该升级主机驱动程序。 如果您已升级主机驱动程序,旧的许可证请求字符串可能会卡在某些注册表设置中(尝试执行一些regedit清理或重新安装Guest驱动程序)。 Grid4中未强制执行许可证可能是由于许可/营销混乱(以及像您这样的问题),许可证服务器无法处理K1 / K2卡的“无”许可证请求。 您可以忽略“许可证弹出”或停止许可证请求(删除“CurrentControlSet”中的regkey“GridLicensedFeatures”)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Guest driver is not "license type" relevant (it must be compatible with VGX protocol). Host driver (XenServer/ESXi) pushes requested license types to Guest paravirtualized/mediated driver and Guest driver ask for license. If you have Host driver "367.123" (that is bundled with Guest driver "370.17") than Host side "/usr/share/nvidia/vgpu/vgpuConfig.xml" signed file for M60-1Q requests one of license "GRID-Virtual-WS,2.0;Quadro-Virtual-DWS,5.0;GRID-Virtual-WS-Ext,2.0" in Guest. M10-1Q + 367.123/370.17 + license server 5.1/2017.11 works for me OK. If you have older Host driver (for example "367.106") the requested licenses are "GRID-Virtual-WS,2.0;GRID-Virtual-WS-Ext,2.0" ! You should upgrade Host driver. If you already upgraded Host driver the old license request string may be stuck in some registry setting (try to do some regedit cleanup or reinstall Guest driver). The licenses are not enforced in Grid4 probably due to licensing/marketing chaos (and problems like yours) and license server cannot handle "none" license request for K1/K2 cards. You can ignore "license pop-up" or stop license requests (delete regkey "GridLicensedFeatures" in "CurrentControlSet"). |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
3396 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3819 浏览 4 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:36 , Processed in 0.925615 second(s), Total 94, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
647
