在转换、调理、处理现实世界物理现象方面,ADI的模拟信号、混合信号和数字信号处理(DSP)集成电路(IC)发挥着十分重要的作用。其前沿技术可向垂直细分市场提供完善的解决方案。
在以下应用领域中,你所在或者最关注的是哪一个? 汽车应用 ADI的器件和专用IC应用于许多创新型系统中,如侧翻及稳定性控制、安全气囊和碰撞检测、雷达和视觉驾驶员辅助系统、HEV/EV电源管理、12V电池管理、燃油喷射、变速器控制、音响主机、音频放大器以及许多其他新兴应用。嗯,你的汽车应用中,还有哪些ADI没有cover到呢? 楼宇技术 ADI的系统级专业技术和产品可帮助客户实现最佳的楼宇系统设计。智能楼宇,从只听楼梯响不见人下来,到今天已经实实在在走入我们的生活。亲,舒适人居,你也可以与ADI一起用技术改变我们的生活哦! 通信 ADI丰富多样的RF IC、数据转换器、放大器、时钟和电源器件,支持由点到点通信系统、专用移动无线电和无线基础设施设备所组成的网络以低功耗、高容量和经济有效的方式运行。通信技术高速发展,我们的生活已经随时“在线”,作为重要的技术推动者, ADI期待与你一起,让我们的通信变得更便利! 消费电子 当今消费电子设备OEM面临的挑战,不仅是要设计专业品质的音响和无比的高清视频,而且还要使产品设计的尺寸更小、功耗更低、功能更丰富。消费电子产品设计,ADI提供至关重要的混合信号技术,在你的产品设计中,是否有涉及呢?欢迎关注ADI,与我们分享你的成功喜悦! 能源 ADI的IC提供广泛的高性能和高精度产品,针对智能电网应用优化,包括电表、可再生能源系统与存储,以及动态电网集成管理和通信系统。能源关系地球可持续化发展,请与ADI一起,以绿色能源科技,帮助我们地球变得更美好! 医疗保健 ADI的技术与设计解决方案有助于影响医疗保健诊断、诊所监护设备、生命科学与医疗仪器,以及健康与保健器械设计的未来。 随着全面保健意识的提高,电子产品移动便携化的发展,医疗保健领域从来没有像今天那样变得无比活跃与充满机遇,ADI以领先的技术和解决方案,帮助你把握机遇! 仪器仪表和测量 ADI拥有40多年的信号处理经验,可帮助设计工程师实现或超越仪器仪表与测量设备的设计目标,并业界领先的IC解决方案,用于应对电子测试和测量、化学分析、环境监测及电子秤的应用要求。ADI提供业界无与伦比的物理和数字检测、测量连接技术的智能集成方案,从事仪器仪表和测量相关行业的亲们,你是不是特别有感涅~ 电机和功率控制 全球更严苛的能源法规要求采用更智能的高效电机控制系统,ADI允许设计工程师从系统级的角度考虑关键隔离架构,实现系统效率最大化的同时改善系统精度和可靠性。ADI提供了很多业界应用广泛的电机和功率控制解决方案,有筒子能说去一二么? 过程控制和工业自动化 ADI提供基于业界领先技术和系统级专业技术的精密控制与监控解决方案,使过程控制同时具有可靠性与创新性。老生老生常谈的话题,依然充满了挑战,欢迎大家说说你的过程控制和工业自动化设计中,与ADI相关的故事~ 安防和监控 ADI公司通过创新技术,为全套安防和监控终端应用提供差别化的特性和功能。其拥有广泛的数据转换器、放大器、DSP和电源管理器件产品组合,可以为各种独立终端应用和集成系统解决方案提供信号链。在安防与监控应用中,小编可以列数很多我们的Blackfin、数据转换器……的成功应用案例,欢迎筒子们结合自己了解的,随意跟帖补充 ^_^ 航空航天与国防 你知道吗——如今,ADI公司在航天市场上不再只能提供商用或军用B级产品,而是带来了具有尖端技术的数据转换和线性产品。这个领域,你关注么? 消息编辑者为:Forum ADI |
13个回答
跟国防和仪器仪表都相关,ADI的产品用了很多,图片上的都用过,不过最希望的是ADI的所有器件都能够提供模型,这样能省很多时间,并且可以判断问题是从什么地方引入的。像Pspice,Hspice,IBIS,S等等至少也要给一个。这样用的真的很放心
通信,比较多的用在数模转换,嵌入式系统方面
汽车应用。
汽车电源管理方面,像TI一直在推出新的解决方案,像车载摄像机电源管理解决方案和汽车电源管理IC(PMIC),ADI也有此方面的应用与产品,可以给出相关的产品对比以及ADI在此方面的优势。 |
我最关心的就是仪器仪表和测量方面的电源和电源管理
电源是一个系统好坏的根本,特别现在都在追求低功耗,那么电源的性能直接影响系统。 ADR4550器件是高精度、低功耗、低噪声基准电压源,最大初始误差为± 0.02%,具有出色的温度稳定性和低输出噪声。该系列基准电压源使用新的内核拓扑结构来提高精度,同时提供业界领先的温度稳定性和噪声性能。低热致输出电压迟滞和低长期输出电压漂移也提高了寿命和温度范围内的系统精度。 950 μA的最大工作电流和300 mV的低压差(最大值)使该器件可用于便携式设备。 而且ADR45xx系列基准电压源可提供较宽的输出电压范围,采用SOIC封装,所有器件的额定温度范围均为-40°C至+125 °C扩展工业温度范围。 这对一个系统来说可以实现低功耗的同时精度也提高了,而且噪声也对系统右很大影响,ADR4550器件具有低噪声,所以很好的满足系统设计中的电源要求,真是一款不错的电压源芯片 |
仪表仪器和测量
ADI我比较关注测试测量的。个人爱好。记得有一款AD5520适用于ATE设备的测试IC,per pin的PMU芯片,可能有点老了。官网有一块这个芯片的开发板可以做一些FVMI,FIMV等测试测量的实验,一直想玩一玩,奈何好贵啊,几千块了。仅芯片就400+了.不过还是很佩服ADI的。学到很多东西 |
仪表仪器和测量。
ADI我最关心的就是ADI的AD转换器,特别是Σ-Δ型模数转换器,其中ADI有款AD7175-2是一款低噪声、快速建立、多路复用、2/4通道ADC器件,该器件最大通道扫描速率为20μs,输出速率范围为5SPS至250KSPS。而且集成了模拟和数字信号调理模块,可以让用户针对使用的每个模拟通道单独进行配置。而且模拟输入端和外部基准输入端集成了轨至轨缓冲器,易于驱动高阻抗输入,而且是精密2,5V低漂移(2 ppm/℃)带输出基准电压源缓冲器,器件的工作温度范围为-40℃到+105℃,很适合在实际应用中使用,特别在仪器仪表中很方便应用到电路中。真是一款不错的AD转换器件。 |
我最关心的就是仪器仪表和测量 ----环境监测方向。
我们的产品中大部分用的是AD7760芯片,AD7760是一款高性能、24位Σ-Δ型模数转换器(ADC),融合了宽输入带宽、高速特性与Σ-Δ转换技术的优势,2.5 MSPS时信噪比可达100 dB,因此非常适合高速数据采集应用。宽动态范围以及显著降低的抗混叠要求,使设计过程得以简化。AD7760内置用来驱动基准电压的缓冲、用于信号缓冲和电平转换的差动放大器、超量程标志、内部增益与失调寄存器以及低通数字FIR滤波器,是一款高度集成的紧凑型数据采集器件,只需选择极少的外围元件。此外,该器件提供可编程抽取率,而且如果数字FIR滤波器的默认特征不适合应用要求,还可对其进行调整。AD7760是要求高信噪比(SNR)且无需采用复杂的前端信号处理设计应用的理想器件。 |
我从事的行业应该说是能源或者电机与功率控制,ADI的芯片我用过一款MOSFET驱动器ADP3623,其他的虽然有大概了解过,但目前没用过,这一款还不错,下回可以了解一下其他芯片。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1292 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1893 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4235 浏览 2 评论
8991 浏览 1 评论
3137 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1414浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1640浏览 2评论
1608浏览 2评论
1292浏览 2评论
207浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-22 05:07 , Processed in 1.130420 second(s), Total 101, Slave 84 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
