你好
在使用vGPU时,我似乎遇到了某种扩展问题。 此问题仅发生在新构建的XenApp VM上,所有现有的XenApp VM都可以。 如果我使用XenDesktop,则没有问题,这纯粹是XenApp / Windows Server问题。 我正在使用ESXi 6.0 U2,XenApp / XenDesktop 7.9,Windows 2012 R2服务器,我已经尝试完全打补丁或全新,没有来自.iso的任何更新。 GPU是M60,我使用8GB配置文件。 大量的CPU和RAM,资源不是问题。 对于我的所有虚拟机,我的GRID驱动程序为362.56。 应用程序是多种多样的,随机的NVIDIA演示类型,Redway,你可以下载和玩的通用3D东西。 在这个阶段,应用程序并不重要,因为问题不在于它们。 应用程序的性能很好。 但是看看应用程序/桌面的视觉体验会降低,就好像服务器没有看到GPU,但我使用的SMI和每个监控工具都告诉我GPU正在被使用。 应用程序FPS支持此功能。 这是我到目前为止所尝试的内容: - GPU已获得适当许可,我已检查许可证服务器以确保正在检出许可证。 我也尝试重新启动许可证服务器(以防万一)。 - 应用GPO告诉XenApp服务器“使用硬件默认图形适配器......”,我已经通过注册表确保它正常工作。 - 我尝试重新安装NVIDIA驱动程序然后推出新图像。 驱动程序安装的事实,告诉我VM可以看到GPU。 - 我尝试构建一个没有Windows更新的全新虚拟机。 我也尝试了所有当前的Windows更新。 - 我尝试过没有应用GPO或Citrix策略,但它只使用与其他VM使用的策略相同的策略。 - 我重新启动了物理主机。 - 我尝试禁用VMware SVGA 3D适配器,以便只有NVIDIA适配器存在且处于活动状态。 - NVIDIA SMI显示GPU已分配给正确的VM并且正在使用GPU。 - DXDIAG表示正在使用Citrix显示驱动程序,Direct 3D加速已“启用”,并且“没有发现任何问题”。 - 打开已发布的应用程序或登录服务器桌面时,解决方案完全错误的事实也证实了这个问题,它看起来像是缩放并运行较低的分辨率。 - 直接RDP没有相同的桌面和图标缩放问题,但我可以说,当我在应用程序中查看正在使用的字体时,它是不对的。 我上传了一些截图。 天堂的运行速度为1024x768(虽然看图像,但你永远不会这么想)。 “桌面分辨率”截图来自我的MacBook Pro,当连接到ICA资源时,它运行1920x1200分辨率,“SMI”显示正在使用GPU。 附加的“RDP GPU.jpg”显示2x RDP连接。 左侧的服务器没有遇到扩展问题,右侧的服务器遇到问题。 我可以通过查看打开的监视器上的字体大小来看到这一点。 尽管桌面分辨率和图标大小相同,但右侧的那个大于左侧的那个。 我知道当我通过ICA访问它时,整个桌面将被缩放。 我希望这是有道理的。 如果没有,请告诉我,我会添加更多内容。 如果有人有任何建议,这将是伟大的。 谢谢 本 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I seem to be having some sort of scaling issue when using a vGPU. This issue only happens on newly built XenApp VMs, all existing XenApp VMs are fine. If I use XenDesktop, there are no issues, this is purely a XenApp / Windows Server issue. I'm using ESXi 6.0 U2, XenApp / XenDesktop 7.9, Windows 2012 R2 servers and I've tried either fully patched or brand new without any updates from an .iso. GPUs are M60 and I'm using 8GB profiles. Lots of CPU and RAM, resources are not the issue. My GRID drivers are 362.56 for all my VMs. Applications are varied, random NVIDIA demo type, Redway, generic 3D stuff you can just download and play with. At this stage, the applications are not important, because the issue isn't with them. Performance of the application is fine. But looking at the applications / desktop the visual experience is degraded, it's as if the server isn't seeing the GPU, but SMI and every monitoring tool I use is telling me the GPU is being used. Application FPS supports this. Here’s what I’ve tried so far: - The GPU is properly licensed and I’ve checked the license server to ensure a license is being checked out. I’ve also tried restarting the license server (just in case). - The GPO to tell a XenApp server to “Use the hardware default graphics adapter….” is applied and I’ve been through the registry to ensure it is working. - I’ve tried reinstalling the NVIDIA drivers then pushing out the new image. The fact that the drivers install at all, tell me the VM can see the GPU. - I’ve tried building a brand new VM with no Windows Updates. I’ve also tried all current Windows updates. - I’ve tried with no GPOs or Citrix Policies applied, but it’s only using the same Policies that other VMs are using. - I’ve rebooted the physical host. - I’ve tried disabling the VMware SVGA 3D adapter so that only the NVIDIA adapter is present and active. - NVIDIA SMI shows that the GPU is assigned to the correct VM and the GPU is being used. - DXDIAG says that the Citrix Display Driver is being used, Direct 3D Acceleration is “Enabled” and that there are “no problems found”. - The issue is also validated by the fact that the resolution is completely wrong when opening a published application or logging onto the servers desktop, it looks like it’s scaled and running a lower resolution. - Direct RDP does not have the same desktop and icon scaling issues, but I can tell it isn't right when I look within an application at the fonts being used. I’ve uploaded a few screenshots. Heaven is running at 1024x768 (although looking at the image, you’d never think that). The “Desktop Resolution” screenshots were taken from my MacBook Pro, which runs a 1920x1200 resolution when connecting to ICA resources and “SMI” shows that the GPU is being used. The attached "RDP GPU.jpg" shows 2x RDP connections. The server on the left, is not experiencing the scaling issue, the server on the right is experiencing the issue. I can see this by looking at the font size on the monitor that is open. The one on the right is bigger than the one on the left, despite the desktop resolutions and icons being the same size. I know that when I access this through ICA, the whole desktop will be scaled. I hope that makes sense. If it doesn't, let me know and I'll add some more content. If anyone has any suggestions, that would be great. Thanks Ben |
9个回答
我刚刚尝试了一个干净的构建Windows 2012 R2 VM,从今天开始安装所有Windows更新,没有连接GPU,只安装了7.9 VDA来创建新的XenApp桌面。
这非常有效。 已发布的桌面提供正确的分辨率,无需任何缩放。 当我将vGPU安装到主VM并推出更新时,扩展问题立即显现出来。 很奇怪。 我会继续寻找...... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I've also just tried a clean build Windows 2012 R2 VM, installed all Windows Updates as of today, no GPU attached and just installed the 7.9 VDA to create a new XenApp desktop. This works perfectly. The published desktop delivers the correct resolution without any scaling. When I install a vGPU to the master VM and push out the update, the scaling issues are immediately apparent. Very strange. I'll keep looking... |
更多调查......
如果我在同一个VM上将vGPU更改为Passthrough,则没有问题。 这似乎只与使用vGPU有关。 在附加的映像中,VM1是附加了vGPU的原始W2012 R2版本,它没有扩展问题。 VM2是一个干净的版本(来自.iso不是模板)W2012 R2,包含所有当前的Windows更新,相同的362.56驱动程序和7.9 VDA。 使用vGPU时,它存在扩展问题。 但是,当我为通过更改GPU时,问题就消失了。 我会继续测试...... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Bit more investigation... If I change the vGPU to Passthrough on the same VM, there are no issues. This only seems to be related to using a vGPU. In the attached images, VM1 is an original W2012 R2 build with a vGPU attached, it does not have the scaling issue. VM2 is a clean build (from an .iso not template) W2012 R2 with all current Windows Updates, the same 362.56 drivers and 7.9 VDA. When using a vGPU it has the scaling issue. However, when I change the GPU for a Passthrough, the issue goes away. I'll carry on testing... |
随机地,我想我会尝试不同的vGPU配置文件,如果我给VM一个4Q配置文件,我不会遇到扩展问题。
回到8Q,我遇到了扩展问题。 这都是在同一个VM上,附带截图。 这是我为解决这个问题而构建的第3或第4个新VM,但仅仅为了(我)的理智,我将尝试最后一个全新的虚拟机并进行完全干净的安装,并重新安装GRID驱动程序 进入ESXi。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Randomly, I thought I'd try a different vGPU profile, and if I give the VM a 4Q profile, I do not get the scaling issue. Going back up to 8Q, I get the scaling issue. This is all on the same VM, screenshot attached. This is the 3rd or 4th new VM I've built to troubleshoot this issue, but just for (my) sanity sake, I'll try one last brand new VM and do a completely clean install, and also a reinstall of the GRID drivers into ESXi. |
重新安装到ESXi的GRID驱动程序尚未解决此问题。
进入VM重建... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 GRID driver reinstall into ESXi has not resolved the issue. On to the VM rebuild... |
因此,一个(另一个)新VM尚未解决该问题。
4Q配置文件工作正常,8Q配置文件没有,并且仍然可以扩展。 但是,我注意到8A轮廓工作正常并且没有缩放(参见附件)。 奇怪的是它只影响Windows Server 2012 R2。 Windows 7,8.1,10和2016都很好。 而且它不是一个狡猾的构建,因为它们都是来自新的.iso的干净构建,并且如顶部所述,我尝试过没有Windows更新,或者所有这些都是迄今为止,并且它们都是构建的 使用相同的.iso。 我不能下载到较旧的GRID驱动程序,因为我们使用的功能仅在最新版本中可用。 我会继续调查...... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 So a(nother) new VM has not resolved the issue. A 4Q profile works fine, an 8Q profile does not, and still scales. However, I notice that an 8A profile works fine and does not scale (see attached). Strange that it only affects Windows Server 2012 R2. Windows 7, 8.1, 10 and 2016 are all fine. And it isn't a dodgy build, because they're all clean builds from a new .iso and as mentioned at the top, I've tried with no Windows Updates, and alternatively all of them to date, and they were all built using the same .iso. I can't drop down to an older GRID driver, because we are using functionality that is only available in the latest one. I'll carry on investigating ... |
为了保持这个更新,我一直在调查离线Jason Southern(NVIDIA),这个问题只出现在Windows Server 2012 R2上干净安装GRID 3.1驱动程序。
(“清理”表示没有安装任何早期NVIDIA驱动程序的VM)。 从(GRID 3.0)“361.40-362.13”升级到(GRID 3.1)“361.45.09-362.56”允许VM无问题地使用8Q GPU配置文件,而将GRID 3.1驱动程序直接安装到干净的VM中则是 问题发生了。 我的XenServer实验室目前处于脱机状态,因此我无法验证这是否是特定于ESXi的,或者XenServer堆栈是否存在同样的问题。 它绝不是一个显示停止器,但修复起来可能非常耗时,因为需要执行主映像更新来纠正它。 我目前用于干净构建Windows Server 2012 R2 VM的解决方法如上所述,首先安装GRID 3.0,然后升级到GRID 3.1。 我会随着进度更新这个...... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Just to keep this updated, I've been investigating with Jason Southern (NVIDIA) offline, this issue is only present with a clean install of the GRID 3.1 driver on Windows Server 2012 R2. ("Clean" meaning a VM without any earlier NVIDIA drivers installed). Upgrading from (GRID 3.0) “361.40-362.13” to (GRID 3.1) “361.45.09-362.56” allows the VM to use the 8Q GPU profile without issue, whereas installing the GRID 3.1 driver directly into a clean VM, is when the issue occurs. My XenServer lab is offline at the moment, so I'm unable to verify whether this is ESXi specific or whether the XenServer stack has the same issue. It's by no means a show stopper, but it can be time consuming to fix, as a Master Image update needs to be performed to correct it. The workaround I'm currently using for clean build Windows Server 2012 R2 VMs, is as mentioned above, install GRID 3.0 first, then upgrade to GRID 3.1. I'll keep this updated with progress... |
感谢Ben的更新!
非常感激! 将确保团队意识到.... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for the update Ben! Much appreciated! Will make sure team are aware.... |
不用担心雷切尔:-)
NVIDIA现在提出了一个错误(感谢Jason),当有进展时我会再次更新。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 No worries Rachel :-) A bug for this has now been raised with NVIDIA (thanks Jason), and I'll update again when there's progress. |
如果其他人遇到同样的问题,请告知DM您的详细信息,我可以将您的信息添加到错误报告中。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If anyone else encounters this same issue, please DM your details and I can add your info to the bug report. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
3025 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3441 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-10-21 04:27 , Processed in 0.829325 second(s), Total 91, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
