电子发烧友论坛|
嗨,我一直在看MC23018数据表一段时间,但仍然没有发现任何关于输出电压的信息时,使用内部上拉电阻器。基本上我有一个电路的MC23018工作在VDD=3.3V,我用来驱动一些逻辑电平MOSFET,但是我注意到WH。EN使用内部拉升,输出电压,当“高”,是1.3V,这是非常奇怪的。因此,我试图在数据表上搜索,并且在使用内部拖发器时无法找到GPIO的预期VoH(输出高电压)。我认为VoH应该是VDD -(一些小的值)。任何人在使用内部上拉时,可以确认MC23018 GPIOS的VoH(输出高电压)是什么?谢谢
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I have been looking at the MCP23018 datasheet for a while, but still haven't found any info on output voltage when using internal pull-up resistors. Basically I have a circuit with an MCP23018 working on VDD = 3.3V, that I am using to drive some logic level mosfets, however I have noticed that when using internal pull-ups the output voltage, when 'HIGH', is 1.3V, which is very weird. So I tried to search on the datasheet and could not find the expected VOH (Output High-Voltage) for the GPIO when using internal pull-ups. I imagine VOH should be VDD - (some small value). Can anyone confirm what is the VOH(Output High-Voltage) of the MCP23018 GPIOs when using internal pull-ups? Thanks |
1个回答
内部拉挤器通常是一个小的恒流源。你不能从他们身上拉出太多电流。你的FET是否包括在门上的下拉?FET的确切部分是什么?编辑:MC1-3018数据表中的图1-10表明,在室温和VDD=3.3V时,您应该期望大约100UA当前最大值。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Internal pullups are usually a small constant current source. You can not pull much current out of them at all. Do your FETs include a pulldown on the gate? What is the exact part # of the FET? Edit: Figure 1-10 in the MCP23018 datasheet indicates that at room temp and Vdd=3.3V, you should expect about 100uA current max. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:37 , Processed in 0.618855 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1990
