试图在Windows Server Azure VM上使用P40获取图形模式(WDDM)并收到“不支持”消息。
是否无法将P40置于图形模式以进行远程渲染? 我们目前正在使用M60,它运行良好,但想要升级到P40(或P100)。 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Were trying to get graphics mode (WDDM) with a P40 on an Windows Server Azure VM and am getting a "not supported" message. Is it not possible to put the P40 into graphics mode for remote rendering? We are currently using M60's which work great, but want to upgrade to the P40's (or P100's). Thanks. |
5个回答
Pascal主板不再有模式开关。
P40需要至少GRID5.x才能工作,我认为这还没有在Azure中提供。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 There is no modeswitch any more for Pascal boards. P40 needs at least GRID5.x to work and I assume this is not delivered in Azure yet. |
谢谢你的回复。
出于我们目前的目的,我不是要为多用户虚拟化GPU,只需使用DirectX 11/12直接访问它们就像使用M60一样。 那仍然需要GRID5吗? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for the response. For our current purposes I'm not trying to virtualize the GPU's for multi-user, just access them directly with DirectX 11/12 like with the M60's. Does that still require GRID5? Thanks. |
P40的图形支持需要GRID5.0。
请尝试最新的驱动程序并再次测试。 问候 西蒙 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Graphics support for P40 needs GRID5.0. Please try the latest drivers and test again. Regards Simon |
我有同样的问题。
等待最新的驱动程序v386.07,安装它,问题仍然存在: c:\\ Program Files \\ NVIDIA Corporation \\ NVSMI> nvidia-smi -g 0 -dm 0 无法为GPU 0000C41F设置驱动程序模型:00:00.0:不支持 作为警告和继续前进。 全做完了。 这是在ND6 Azure VM上(https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/sizes-gpu) 如果它应该工作(当然应该),请让我知道要检查什么。 或者如果需要add'l信息,请告诉我要求Microsoft提供的信息。 主机驱动程序/ ver,许可等? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am having the same problem. Waited for latest driver v386.07, installed it, and the problem persists: c:\\Program Files\\NVIDIA Corporation\\NVSMI>nvidia-smi -g 0 -dm 0 Unable to set driver model for GPU 0000C41F:00:00.0: Not Supported Treating as warning and moving on. All done. This is on an ND6 Azure VM (https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/sizes-gpu) If it should work (of course it should) please let me know what to check. Or please let me know what info to request from Microsoft if add'l info is needed. Host driver/ver, licensing, etc? Thank you. |
嗨,
您需要使用GRID门户中的正确驱动程序。 P40需要许可,您应该在我们的门户网站中创建一个帐户,您还可以获得试用许可证和最新的驱动程序(目前为5.2)。 http://www.nvidia.com/object/grid-evaluation.html#utm_source=shorturl&utm_medium=referrer&utm_campaign=grideval 点击“软件下载” 问候 西蒙 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, you need to use the correct driver from the GRID portal. P40 requires licensing and you should create an account in our portal where you also get a trial license and the latest drivers (currently 5.2). http://www.nvidia.com/object/grid-evaluation.html#utm_source=shorturl&utm_medium=referrer&utm_campaign=grideval Klick on "Software Download" Regards Simon |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
2994 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3413 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-10-1 18:25 , Processed in 0.714849 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
