如果你使用的是Office 97,那么ms word和ms excel的帮助文件分别是“vbawrd8.hlp”和“vbaxl8.hlp”.Rahul BheemidiAgilent Technologies -----原始消息-----来自:遗嘱,
马克[mailto:MWills@tycoelectronics.com]发送时间:2002年4月4日星期四凌晨4点09分:'Rolf.Neumann@infineon.com'Cc:vrf@lvld.agilent.com主题:RE:vrf复制表值很多谢谢Rolf 这正是我所需要的。在设备>功能和放大器中选择active-X功能时,我之前也曾询问是否有人知道如何正确使用帮助。 对象浏览器。 我似乎得到的只是“没有帮助主题(选定的会员等)”是否需要安装一些额外的Office帮助文件?问候,Mark Wills主要ATE EngineerWireless汽车系统集团> *电子邮件:mwills @ tycoelectronics .com> *电话:+44(0)1908 574209(直线)> *电话:+44(0)1908 574200(总机)> *传真:+44(0)1908 574300>泰科电子英国有限公司M / A - -COM Division Featherstone RoadWolverton MillMilton KeynesMK12 5EW创造混乱乱序!-----原始消息-----来自:Rolf.Neumann@infineon.com [mailto:Rolf.Neumann@infineon.com]发送日期:2002年4月4日 11:58Tills:Wills,MarkCc:vrf@lvld.agilent.comSubject:AW:vrf复制工作表值HI Mark,附上一个(非常)简短的使用PasteSpecial命令复制Excel中的值的示例。 由于时间不够,我只做了一个在同一张表中复制数据的例子,但也许这可以告诉你正确的方法......希望这就是你需要的罗尔夫---------- -------------------------- Rolf NeumannInfineon TechnologiesWS TI DS 15Otto-Hahn-Ring 681730 MnchenGermanyTel。:+49 89 234-44484传真:+49 89 234-718178 ----------------------------------------- Ursprngliche Nachricht ---- -Von:Wills,Mark [mailto:MWills@tycoelectronics.com] Gesendet am:Donnerstag,4。2002年4月11:46An:Vee Reflector(电子邮件)Betreff:vrf复制工作表值我全部,我在此之前发布了此请求 上周有一个回复提供一个现成的解决方案,我不想要收费,因为我已经完成了大部分代码而且我只是错过了最后一点,所以我会尝试我的运气。请任何人帮助正确的命令 使用PasteSpecial将语句从一个工作表复制到另一个工作表的语法。只是为了获取信息,这两个工作表位于不同的工作簿中,虽然我这不重要。任何帮助我 非常感谢.Regards,Mark WillsPrincipal ATE EngineerWireless Automotive System Group ------------------------------------ ---------------------------------这是由Majordomo管理的“vrf”maillist。 要向该maillist发送消息,只需发送电子邮件至“vrf@lvld.agilent.com”。 订阅和取消订阅是通过地址“vrf-request@lvld.agilent.com”完成的。如果您需要详细信息,只需将包含“help”文本的消息发送到“vrf-request@lvld.agilent.com”.--- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------------这是由Majordomo管理的“vrf”maillist。 要向该maillist发送消息,只需发送电子邮件至“vrf@lvld.agilent.com”。 订阅和取消订阅是通过地址“vrf-request@lvld.agilent.com”完成的。如果您需要详细信息,只需将包含“help”文本的消息发送到“vrf-request@lvld.agilent.com”.--- -------------------------------------------------- ---------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If you are using Office 97, then the help files for ms word and ms excel are "vbawrd8.hlp" and "vbaxl8.hlp" respectively. Rahul Bheemidi Agilent Technologies -----Original Message----- From: Wills, Mark [mailto:MWills@tycoelectronics.com] Sent: Thursday, April 04, 2002 4:09 AM To: [email=]'Rolf.Neumann@infineon.com[/email]' Cc: vrf@lvld.agilent.com Subject: RE: vrf Copying sheet values Many thanks Rolf, this is just what I needed. I did also ask before whether anybody knew how to get the help to work correctly when selecting active-X functions from the Device > Function & Object Browser. All that I seem to get is "There is no help topic for (selected member etc)" Are some additional Office help files required to be installed or something ? Regards, Mark Wills Principal ATE Engineer Wireless Automotive System Group > * E-mail: mwills@tycoelectronics.com > * Phone: +44 (0)1908 574209 (direct line) > * Phone: +44 (0)1908 574200 (switchboard) > * Fax: +44 (0)1908 574300 > Tyco Electronics UK Limited M/A-COM Division Featherstone Road Wolverton Mill Milton Keynes MK12 5EW Creating chaos out of order ! -----Original Message----- From: Rolf.Neumann@infineon.com [mailto:Rolf.Neumann@infineon.com] Sent: 04 April 2002 11:58 To: Wills, Mark Cc: vrf@lvld.agilent.com Subject: AW: vrf Copying sheet values Hi Mark, find attached a (very)short example of copying values in Excel with the PasteSpecial command. Due to lack of time I've only made an example of copying data within the same sheet, but maybe this can show you the right way ... . Hope this is what you've needed Rolf ------------------------------------ Rolf Neumann Infineon Technologies WS TI DS 15 Otto-Hahn-Ring 6 81730 Mnchen Germany Tel.: +49 89 234-44484 Fax : +49 89 234-718178 ------------------------------------ -----Ursprngliche Nachricht----- Von: Wills, Mark [mailto:MWills@tycoelectronics.com] Gesendet am: Donnerstag, 4. April 2002 11:46 An: Vee Reflector (E-mail) Betreff: vrf Copying sheet values Hi All, I posted a this request earlier this last week and had one reply offering a ready made solution at a fee which I don't want as I have most of the code completed and am only missing this last bit, so I'll try my luck again. Please can anybody help with the correct command syntax to copy only the values from one sheet to another using PasteSpecial. Just for info the two sheets are in different workbooks, although I this shouldn't matters. Any help would be greatly appreciated. Regards, Mark Wills Principal ATE Engineer Wireless Automotive System Group --------------------------------------------------------------------- This is the "vrf" maillist, managed by Majordomo. To send messages to this maillist, just email to "vrf@lvld.agilent.com". Subscriptions and unsubscriptions are done through the address "vrf-request@lvld.agilent.com". If you need details, just send a message containing the text "help" to "vrf-request@lvld.agilent.com". --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- This is the "vrf" maillist, managed by Majordomo. To send messages to this maillist, just email to "vrf@lvld.agilent.com". Subscriptions and unsubscriptions are done through the address "vrf-request@lvld.agilent.com". If you need details, just send a message containing the text "help" to "vrf-request@lvld.agilent.com". --------------------------------------------------------------------- |
2个回答
大家好,我在上周早些时候发布了这个请求并且有一个回复提供了一个现成的解决方案,我付了一些我不想要的费用,因为我已经完成了大部分代码并且我只是错过了最后一点,所以我会尝试我的
luckagain.Please任何人都可以帮助使用正确的命令语法,使用PasteSpecial仅将值从一个工作表复制到另一个工作表。只是两个工作表在不同的工作簿中的信息,虽然我这不重要。任何帮助将非常感激.Regards, Mark Wills主要ATE EngineerWireless汽车系统集团> *电子邮件:mwills@tycoelectronics.com> *电话:+44(0)1908 574209(直线)> *电话:+44(0)1908 574200(总机)> *传真 :+44(0)1908 574300>泰科电子英国有限公司M / A-COM事业部Featherstone RoadWolverton MillMilton KeynesMK12 5EW创造混乱乱序!--------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 这是 由Majordomo管理的“vrf”maillist。 要向该maillist发送消息,只需发送电子邮件至“vrf@lvld.agilent.com”。 订阅和取消订阅是通过地址“vrf-request@lvld.agilent.com”完成的。如果您需要详细信息,只需将包含“help”文本的消息发送到“vrf-request@lvld.agilent.com”.--- -------------------------------------------------- ---------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi All, I posted a this request earlier this last week and had one reply offering a ready made solution at a fee which I don't want as I have most of the code completed and am only missing this last bit, so I'll try my luck again. Please can anybody help with the correct command syntax to copy only the values from one sheet to another using PasteSpecial. Just for info the two sheets are in different workbooks, although I this shouldn't matters. Any help would be greatly appreciated. Regards, Mark Wills Principal ATE Engineer Wireless Automotive System Group > * E-mail: mwills@tycoelectronics.com > * Phone: +44 (0)1908 574209 (direct line) > * Phone: +44 (0)1908 574200 (switchboard) > * Fax: +44 (0)1908 574300 > Tyco Electronics UK Limited M/A-COM Division Featherstone Road Wolverton Mill Milton Keynes MK12 5EW Creating chaos out of order ! --------------------------------------------------------------------- This is the "vrf" maillist, managed by Majordomo. To send messages to this maillist, just email to "vrf@lvld.agilent.com". Subscriptions and unsubscriptions are done through the address "vrf-request@lvld.agilent.com". If you need details, just send a message containing the text "help" to "vrf-request@lvld.agilent.com". --------------------------------------------------------------------- |
非常感谢Rolf,这正是我所需要的。我之前也曾询问是否有人知道如何从Device> Function& amp;中选择active-X功能时如何正确地获得帮助。
对象浏览器。 我似乎得到的只是“没有帮助主题(选定的会员等)”是否需要安装一些额外的Office帮助文件?问候,Mark Wills主要ATE EngineerWireless汽车系统集团> *电子邮件:mwills @ tycoelectronics .com> *电话:+44(0)1908 574209(直线)> *电话:+44(0)1908 574200(总机)> *传真:+44(0)1908 574300>泰科电子英国有限公司M / A - -COM Division Featherstone RoadWolverton MillMilton KeynesMK12 5EW创造混乱乱序!-----原始消息-----来自:Rolf.Neumann@infineon.com [mailto:Rolf.Neumann@infineon.com]发送日期:2002年4月4日 11:58Tills:Wills,MarkCc:vrf@lvld.agilent.comSubject:AW:vrf复制工作表值HI Mark,附上一个(非常)简短的使用PasteSpecial命令复制Excel中的值的示例。 由于时间不够,我只做了一个在同一张表中复制数据的例子,但也许这可以告诉你正确的方法......希望这就是你需要的罗尔夫---------- -------------------------- Rolf NeumannInfineon TechnologiesWS TI DS 15Otto-Hahn-Ring 681730 MnchenGermanyTel。:+49 89 234-44484传真:+49 89 234-718178 ----------------------------------------- Ursprngliche Nachricht ---- -Von:Wills,Mark [mailto:MWills@tycoelectronics.com] Gesendet am:Donnerstag,4。2002年4月11:46An:Vee Reflector(电子邮件)Betreff:vrf复制工作表值我全部,我在此之前发布了此请求 上周有一个回复提供一个现成的解决方案,我不想要收费,因为我已经完成了大部分代码而且我只是错过了最后一点,所以我会尝试我的运气。请任何人帮助正确的命令 使用PasteSpecial将语句从一个工作表复制到另一个工作表的语法。只是为了获取信息,这两个工作表位于不同的工作簿中,虽然我这不重要。任何帮助我 非常感谢.Regards,Mark WillsPrincipal ATE EngineerWireless Automotive System Group ------------------------------------ ---------------------------------这是由Majordomo管理的“vrf”maillist。 要向该maillist发送消息,只需发送电子邮件至“vrf@lvld.agilent.com”。 订阅和取消订阅是通过地址“vrf-request@lvld.agilent.com”完成的。如果您需要详细信息,只需将包含“help”文本的消息发送到“vrf-request@lvld.agilent.com”.--- -------------------------------------------------- ---------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Many thanks Rolf, this is just what I needed. I did also ask before whether anybody knew how to get the help to work correctly when selecting active-X functions from the Device > Function & Object Browser. All that I seem to get is "There is no help topic for (selected member etc)" Are some additional Office help files required to be installed or something ? Regards, Mark Wills Principal ATE Engineer Wireless Automotive System Group > * E-mail: mwills@tycoelectronics.com > * Phone: +44 (0)1908 574209 (direct line) > * Phone: +44 (0)1908 574200 (switchboard) > * Fax: +44 (0)1908 574300 > Tyco Electronics UK Limited M/A-COM Division Featherstone Road Wolverton Mill Milton Keynes MK12 5EW Creating chaos out of order ! -----Original Message----- From: Rolf.Neumann@infineon.com [mailto:Rolf.Neumann@infineon.com] Sent: 04 April 2002 11:58 To: Wills, Mark Cc: vrf@lvld.agilent.com Subject: AW: vrf Copying sheet values Hi Mark, find attached a (very)short example of copying values in Excel with the PasteSpecial command. Due to lack of time I've only made an example of copying data within the same sheet, but maybe this can show you the right way ... . Hope this is what you've needed Rolf ------------------------------------ Rolf Neumann Infineon Technologies WS TI DS 15 Otto-Hahn-Ring 6 81730 Mnchen Germany Tel.: +49 89 234-44484 Fax : +49 89 234-718178 ------------------------------------ -----Ursprngliche Nachricht----- Von: Wills, Mark [mailto:MWills@tycoelectronics.com] Gesendet am: Donnerstag, 4. April 2002 11:46 An: Vee Reflector (E-mail) Betreff: vrf Copying sheet values Hi All, I posted a this request earlier this last week and had one reply offering a ready made solution at a fee which I don't want as I have most of the code completed and am only missing this last bit, so I'll try my luck again. Please can anybody help with the correct command syntax to copy only the values from one sheet to another using PasteSpecial. Just for info the two sheets are in different workbooks, although I this shouldn't matters. Any help would be greatly appreciated. Regards, Mark Wills Principal ATE Engineer Wireless Automotive System Group --------------------------------------------------------------------- This is the "vrf" maillist, managed by Majordomo. To send messages to this maillist, just email to "vrf@lvld.agilent.com". Subscriptions and unsubscriptions are done through the address "vrf-request@lvld.agilent.com". If you need details, just send a message containing the text "help" to "vrf-request@lvld.agilent.com". --------------------------------------------------------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1844浏览 0评论
416浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:47 , Processed in 0.719893 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2021
