如题:本人最近利用STM32F405RGT6设计了一个板子,板子烧写调试程序用的SWD接口,接口采用了3.3V、GND、NRST、SWDIO、SWCLK、SWO几根线与处理器相连,硬件估计问题不大。但在调试仿真的时候发现,下载程序后调试不了,点击全速运行和复位根本没反应,系统完全没工作,电流也不对,重新上电后系统工作了,但是可以调试仿真(有些功能不支持,不能startup开始运行),不能下载程序和全片擦除,一直显示flash timeout,我通过将boot0置1,boot1置0(原来全部为0)的方法后重新上电后才能正常的烧写和擦除,但是全速运行后不能进入用户程序(main 函数),将boot恢复后又是不能下载程序和全片擦除。求各位大神帮忙指点迷津!!!多谢多谢!!
10个回答
楼主对自己的板子很自信啊,如果有1块正常的板子就能对比下了
如果确定接口连接线无误的话,那就检查下是否引脚有虚焊,还有接口引脚是不是与板子其他功能模块引脚共用,还有是不是供电方面不正常,有什么设计缺陷。ULINK线不会有问题吧,有点断?
楼主问题是否解决了呢?谢谢楼上几位朋友回答
既然楼主确信硬件没有问题,那么先从软件版本开始,以前用103芯片时,出现一样的问题,是软件调试设置不当,在debug里,另一个选择高mdk版本
多谢以上各位,问题已解决,是keil 设置的问题,讲debug 设置里的reset设置改为systemreq即可
肯定有信心啦,画之前几经确认后才投的,问题以解决啦,是keil设置的问题 |
报纸弟弟麦花 发表于 2018-9-7 19:08 keil设置的问题 |
恩恩,确实是keil设置的问题 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1042 浏览 1 评论
请问ad9910芯片的ram模式在接收数据时为什么会出现一段方波?
2523 浏览 1 评论
813 浏览 0 评论
不懂真得问!FREERTOS在中断里面,可以调用有任务级临界段代码的函数吗?
2346 浏览 1 评论
2224 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-7-4 20:29 , Processed in 0.736001 second(s), Total 59, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
