AP2402:
宽输入电压范围:5V~100V 可设定电流范围:10mA~1500mA 固定工作频率:150KHZ输出功率可达15W 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 ESOP8 封装 AP2911: AP2911是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单,适用于 12-80V 输入的高精度降压LED驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。 AP2911可实现全亮/半亮功能切换, 通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2911带有输出短路保护功能, 12V~80V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源IC器件。 应用领域:电动车,摩托车灯照明汽车灯照明 手电筒 AP5170: 宽输入电压范围:5V~100V 峰值电流采样电压:250mV 内置100V/8A 功率管及 5.6V 稳压管 亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光 内置温度保护,输出带短路保护 关断时间可调内置电流采样前沿消隐电路高效率:可高达95%最大工作频率:350kHz AP5174: 内置温度保护、输出带短路保护 亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光 关断时间可调 内置电流采样前沿消隐电路高效率:可高达 95% 宽输入电压范围:5V~100V峰值电流采样电压:250mV 内置100V/10A功率管及 5.6V 稳压管 AP5103: 内置温度保护 输出带短路保护 关断时间可调 内置电流采样前沿消隐电路 高效率:可高达 95% 最大工作频率:350kHz 宽输入电压范围:5V~60V 峰值电流采样电压:250mV 内置60V/20A 功率管及 5.6V 稳压管 亮度可调:EN 端的PWM调光和DIM 端的线性调光. AP5160: 高效率:可高达 95% 宽输入电压范围:2.5V~100V 峰值电流采样电压:250mV 亮度可调:EN 端的PWM调光 内置5.6V 稳压管,外驱 MOS 最大输出电流可达7.5A 内置温度保护,输出带短路保护 AP5169: 输出电流6A9V-150V 工作在恒定关断时间模式下的平均电流模式控制 线路和负载调节,而不需要环路补偿或高侧电流检测 输出LED电流精度±2% 内部8至450V线性稳压器 跳过模式输出短路保护 线性和PWM调光能力 电子IC |
GMT+8, 2025-12-4 09:59 , Processed in 0.781277 second(s), Total 58, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3302
