电子发烧友论坛|
MY-IMX6-MB200 硬件介绍
接口概览 正面图 背面图 接口功能 18/24bit LVDS0 丝印:J24 LVDS0液晶是24bit模式,兼容18bit模式,通过此接口可连接明远智睿公司生产的不同尺寸规格的电阻LVDS液晶屏和电容LVDS液晶屏。LVDS0接口座采用了进口连接器,抛弃了国内便宜的抽屉式,采用的是对面按压式,保证安装更容易,性能,连接性更好。 引脚及信号定义如下:
18/24bit RGB 丝印:J23 RGB液晶是24bit模式,兼容18bit/16bit模式,通过此接口可连接明远智睿公司生产的不同尺寸规格的电阻RGB液晶屏和电容RGB液晶屏。RGB液晶接口座采用了进口连接器,抛弃了国内便宜的抽屉式,采用的是对面按压式,保证安装更容易,性能,连接性更好。 引脚及信号定义:
18/24bit LVDS1 丝印:J22 LVDS1液晶接口跟LVDS0液晶接口定义,接插件型号完全一样,用户可以直接把LVDS0处的液晶直接接到LVDS1处。 引脚及信号定义:
丝印:P4 接口属性:百兆网标准接口 耳机输出 丝印:J20 接口属性:音频信号输出,3.5mm接口 麦克风输入 丝印:J18 接口属性:音频信号输入,3.5mm接口 HDMI 丝印:J5 接口属性:HDMI-1.4标准接口 SATA电源 丝印:J12 引脚及信号定义:
丝印:J5 接口属性:USB ON-The-GO,用于烧写 SATA II 丝印:J11 接口属性:3Gbps SATA II标准接口 10M/100M Ethernet-2 丝印:P3 接口属性:百兆网标准接口 USB扩展 丝印:J8 接口属性:USB1扩展双USB,标准USB接口 调试串口 丝印:P2 接口属性:3线标准RS232接口,用作调试串口 主电源开关 丝印:J3 接口属性:电源开关 状态属性:—,闭合;O,断开 主电源输入 丝印:J4 接口属性: 内正外负插孔 电压:5V 电流:2.5A及以上 复位 丝印:SW1 功能:复位 唤醒 丝印:SW2 接口属性:休眠唤醒 音量加 丝印:SW3 接口属性:音量控制(音量加) 音量减 丝印:SW2 接口属性:音量控制(音量减) RS-232串口 丝印:P1 接口属性:UART4,3线标准RS232接口 RS-485串口 丝印:J2 接口属性:UART3,RS-485串口 MINI-PCIE 丝印:J6 接口属性:标准MINI-PCIE接口 串口扩展/TTL电平( 丝印:J1 GPIO/SD2 丝印:J4 SPI扩展 丝印:J7 SIM卡座 丝印:CON1 接口属性:标准的SIM卡座 MIPI-CSI 丝印:J9 CMOS-CSI 丝印:J14 CAN2 丝印:J16 接口属性:CAN2 CAN1 丝印:J19 接口属性:CAN1 I2C扩展 丝印:J21 GPS天线座 丝印:E4 接口属性:天线座 GPS 丝印:U15 模块型号:NEO-6M MINI_PCIE_FPC 丝印:J26 注意:跟标准的MINI_PCIE座子不能同时使用,即2选1。 SD3 丝印:J25 接口属性:标准SD卡座 WIFI 丝印:U16 模块型号:UM12BS RTC 丝印:U19 接口属性:I2C通信的实时时钟 RTC_Batter 丝印:BT1 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TuyaOpen开源 + DshanPi-A1(RK3576)开发板的Tuya IoT平台接入与AI大模型整合方案(笔记)
1327 浏览 0 评论
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
5241 浏览 0 评论
87854 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux技术?资深工程师带你突破难点
5306 浏览 2 评论
3997 浏览 2 评论
2328浏览 1评论
SiRider S1芯擎工业开发板测评+1.防止黑客入侵通信监控系统(PSA)
1657浏览 0评论
1327浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:17 , Processed in 0.673003 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
