整个电路没有外部供电,唯一的电能全部来自于电容C2。C2开始时没有电,端口Port向C2进行非常缓慢地充电,C2端电压缓慢上升至9V,然后PMOS管瞬间导通,然后9V电压全部加到***两端(用R3表示),点火。 不知道这个电路这样设计能不能工作?请大神指点。谢谢 计算了一下,C2电容值为47uF,预设端电压为9V,则能量大约为2mJ。***点火本身需要大概1mJ的能量,那么其他元器件可以的能量只有1mJ。 另外当C2端电压达到9V时,PMOS的GS两端压差大约为3V,可使PMOS导通,但是一旦导通以后C2中能量就会被R3开始消耗,导致端电压下降,进而PMOS将会关断,如果PMOS关断之前,***没有点火,那么就失败了。 |
4个回答
此电路不能使用的原因是“C2开始时没有电,端口Port向C2进行非常缓慢地充电”。这种情况不可能“PMOS管瞬间导通”。
因为C2两端电压是很缓慢地上升,所以PMOS管也只能很缓慢地导通。PMOS管开始导通时电流极小,很可能不到1uA。随着C2两端电压上升,PMOS管中电流增加(当然负载中电流也增加),增加到C2两端电压不再上升为止,此时PMOS管中电流等于端口对电容C2的充电电流。 用触发器的用意,就是为了PMOS一旦被触发,在极短时间内即进入线性电阻区(类似BJT饱和),其电阻相当小,电容C2两端电压几乎完全施加到负载两端。 不一定要用PMOS管,双极型管也可以实现。也不一定用分立三极管,用集成的触发器也可以。总之必须存在强烈正反馈,一旦触发就不能再回头。 更多操作
最佳答案
这个电路最大的麻烦是没有稳定的外部供电电压。所有的能量都来自于C2的这个电容。
这个恐怕不太能实现
从上面这个图中看,确实是没有稳定的外部供电电压,比较难以实现正常工作。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
746 浏览 5 评论
779 浏览 4 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
655 浏览 2 评论
1531 浏览 0 评论
1079 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-29 13:22 , Processed in 0.967974 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
