鉴于:“所有二极管都是理想的”,在图(e)中,只有D3打开,两个二极管的其余部分在解决方案中给出。类似地,对于(f),只有D1打开。我不明白这背后的逻辑。请帮助理解这件事。 更新:显示我的工作(f) |
3个回答
关于楼主的编辑以及原始图像的右半部分:
假设D3上的电压降为0.7 V.使用绘图时,只有D3存在,A处的电压为3.7 V. 现在添加D2。D2将导通(开始导通)并将A上的3.7 V电压下拉至2.7 V,从而关闭D3。 现在添加D1,它将打开并将A拉低至1.7关闭D2。 所以现在,只有1.7 V,唯一可以导通的二极管是D1。 |
1 条评论
楼主,你的逻辑存在错误(解决方案的照片)。
假设只有D3存在,然后在正确的基础上计算出通过它的电流,即结点的电压为3 V. 现在你犯了错误: A = 3 V,因此D3不导通。 但是你开始说是在进行。如果D3不导通,则A将为+ 5V,因为没有电流流动。D3 是导通。 在实际二极管中,它们之间会有一个电压降 - 通常为0.7 V - 因此'A'将为3.7 V且二极管显然是正向偏置的。 |
楼主考研的貌似。
问题描述很高深,看不大懂啊。 你给出的前提条件是:所有二极管都是理想的。 对于(e)图: 左边三个输入端,若只有一个输入,该二极管导通,右边输出就等于输入。 如果几个输入端有不同的输入,那么最高输入端的二极管导通,并使得其余输入端的二极管反向偏置而截止,右边输出等于最高输入电压。 对于(f)图: 左边三个输入端,若只有一个输入,该二极管导通,右边输出就等于输入。 如果几个输入端有不同的输入,那么最低输入端的二极管导通,并使得其余输入端的二极管反向偏置而截止,右边输出等于最低输入电压。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
845 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 16:20 , Processed in 0.868776 second(s), Total 93, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5268
