如果你周围有一台UNIX机器,你可以使用“diff”命令找出两个文本文件之间的差异:diff file1 file2LINUX可能有类似的命令,但我不确定。如果你没有UNIX的访问权限
机器,如果你发给我文件,我可以帮你.Omer AkbasIstanbul,土耳其-----原帖-----来自:tw@huber-online.com [mailto:tw@huber-online.com]发送: 2003年5月23日星期五上午9:36到:VEE vrfCc:vrf@it.lists.it.agilent.com主题:[vrf] [VRF]比较2个源代码VRF你好,当我有2个不同的源代码并且我被强迫到 知道两者之间的差异,是否有一个技巧可以找到它? 最好的问候Thomas Walter To:vrf@agilent.comCc:vrf@it.lists.it.agilent.com---您目前订阅了vrf:omer.akbas@arcelik.com订阅时发送一封空白电子邮件至“加入 - vrf@it.lists.it.agilent.com“。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至”leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至”vrf @ it。 lists.it.agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________Bu e-posta mesaji kisiye ozel olup,gizli bilgiler iceriyor olabilir。 Eger bu e-posta mesaji size yanlislikla ulasmissa,icerigini hic bir sekilde kullanmayiniz ve ekli dosyalari acmayiniz。 Bu durumda lutfen e-posta mesajini kullaniciya hemen geri gonderiniz ve tum kopyalarini mesaj kutunuzdan siliniz。 Bu e-posta mesaji,hic bir sekilde,herhangi bir amac icin cogaltilamaz,yayinlanamaz ve para karsiligi satilamaz。 Bu e-posta mesaji viruslere karsi anti-virus sistemleri tarafindan taranmistir。 Ancak yollayici,bu e-posta mesajinin - virus koruma sistemleri ile kontrol ediliyor olsa bile - virus icermedigini garanti etmez ve meydana gelebilecek zararlardan dogacak hicbir sorumlulugu kabul etmez。此消息仅供使用者所使用的个人或实体使用 ,并可能包含机密信息。 如果您不是此邮件的预定收件人或您错误地收到此邮件,则应避免使用任何内容并打开任何附件。 在这种情况下,请立即通知发件人并将邮件返回给发件人,然后删除并销毁所有副本。 无法以任何理由复制,发布或出售此电子邮件。 这种电子邮件已被反病毒系统扫描,因为存在计算机病毒。 但是,在这样做时,发件人不能保证不存在病毒或其他形式的数据损坏,并且在任何情况下都不承担任何责任._____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If you have a UNIX machine around you you can use the "diff" command to find out differences between two text files:diff file1 file2LINUX might have a similar command but I am not sure.If you don't have an access to a UNIX machine, I can help you out if you send me the filesOmer AkbasIstanbul, Turkey -----Original Message-----From: tw@huber-online.com [mailto:tw@huber-online.com]Sent: Friday, May 23, 2003 9:36 AMTo: VEE vrfCc: vrf@it.lists.it.agilent.comSubject: [vrf] [VRF] compare 2 source codes VRF Hello, when I have 2 different source codes and I am interessted to know the differnt between the both, is there a trick to find that out ?? Best regards Thomas Walter To: vrf@agilent.comCc: vrf@it.lists.it.agilent.com---You are currently subscribed to vrf as: omer.akbas@arcelik.comTo subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com".To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com".To send messages to this mailing list, email "vrf@it.lists.it.agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". _____________________________________________________________________________________________________________________________________________Bu e-posta mesaji kisiye ozel olup, gizli bilgiler iceriyor olabilir. Eger bu e-posta mesaji size yanlislikla ulasmissa, icerigini hic bir sekilde kullanmayiniz ve ekli dosyalari acmayiniz. Bu durumda lutfen e-posta mesajini kullaniciya hemen geri gonderiniz ve tum kopyalarini mesaj kutunuzdan siliniz. Bu e-posta mesaji, hic bir sekilde, herhangi bir amac icin cogaltilamaz, yayinlanamaz ve para karsiligi satilamaz. Bu e-posta mesaji viruslere karsi anti-virus sistemleri tarafindan taranmistir. Ancak yollayici, bu e-posta mesajinin - virus koruma sistemleri ile kontrol ediliyor olsa bile - virus icermedigini garanti etmez ve meydana gelebilecek zararlardan dogacak hicbir sorumlulugu kabul etmez. This message is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed , and may contain confidential information. If you are not the intended recipient of this message or you receive this mail in error, you should refrain from making any use of the contents and from opening any attachment. In that case, please notify the sender immediately and return the message to the sender, then, delete and destroy all copies. This e-mail message, could not be copied, published or sold for any reason. This e-mail message has been swept by anti-virus systems for the presence of computer viruses. In doing so, however, sender cannot warrant that virus or other forms of data corruption may not be present and do not take any responsibility in any occurrence._____________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
4个回答
VRFHello,当我有两个不同的源代码并且我很想知道两者之间的差异时,有一个技巧可以找到它吗?最好的问候托马斯WalterTo:vrf@agilent.comCc:vrf@it.lists.it.agilent.com
---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送空白电子邮件至“ vrf@it.lists.it.agilent.com“。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至”vrf@it.lists.it.agilent.com“。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 VRF Hello,when I have 2 different source codes and I am interessted to knowthe differnt between the both, is there a trick to find that out ?? Best regardsThomas Walter To: vrf@agilent.comCc: vrf@it.lists.it.agilent.com---You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email]To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com".To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com".To send messages to this mailing list, email "vrf@it.lists.it.agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
托马斯,在Microsoft Visual Studio中包含了一个名为WINDIFF的免费组件。
如果你没有VS在google.best问候看windiff,G。 尼德------------------------------------------------- ------------------------ Georg Nied - 软件开发 - Hansestr.7 - 51149科隆 - 德国电话:+49 2203 9770915 - 传真:+49 2203 9770924 - 电子邮件:info@gn-software.de --------------------------------------- ----------------------------------由Tobit InfoCenterSubject处理的原始邮件:[vrf] [VRF]比较2来源 代码(23-Mai-2003 8:35)来自:tw@huber-online.comTo:vrf @ it.lists.it.agilent.comVRFHello,当我有两个不同的源代码时,我有兴趣知道它们之间的差异 这两个,是否有一个技巧可以找到它?最好的问候托马斯沃尔特:vrf@agilent.comCc:vrf@it.lists.it.agilent.com---您目前订阅vrf为:g.nied@gn- software.de订阅时发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。发送 发送到此邮件列表的邮件,请发送电子邮件至“vrf@it.lists.it.agilent.com”。如果您需要有关邮件列表的帮助,请参阅 da message to“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”.---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送一封空白电子邮件至“join-vrf @ it。 lists.it.agilent.com“。要取消订阅,请发送空白电子邮件至”leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至”vrf@it.lists.it。 agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thomas, in the Microsoft Visual Studio a free component called WINDIFF is included that does the job. If you do not have VS look for windiff at google. best regards, G. Nied ------------------------------------------------------------------------- Georg Nied - Software-Development - Hansestr.7 - 51149 Cologne - Germany Tel: +49 2203 9770915 - Fax: +49 2203 9770924 - eMail:info@gn-software.de ------------------------------------------------------------------------- Original Message processed by Tobit InfoCenter Subject: [vrf] [VRF] compare 2 source codes (23-Mai-2003 8:35) From: tw@huber-online.com To: vrf@it.lists.it.agilent.com VRF Hello, when I have 2 different source codes and I am interessted to know the differnt between the both, is there a trick to find that out ?? Best regards Thomas Walter To: vrf@agilent.com Cc: vrf@it.lists.it.agilent.com --- You are currently subscribed to vrf as: g.nied@gn-software.de To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@it.lists.it.agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". --- You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email] To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@it.lists.it.agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
你好ThomasA DOS命令“fc”比较文件。
输入“fc /?” 获得帮助。解答安德鲁FGenesys IBS -----原始消息-----来自:tw@huber-online.com致:VEE vrf Cc:vrf@it.lists.it.agilent.com发送:5月5日星期五 23,2003 7:35 AM主题:[vrf] [VRF]比较2个源代码VRF你好,当我有2个不同的源代码并且我有兴趣知道两者之间有所不同时,有没有找到它的技巧? 最诚挚的问候Thomas Walter To:vrf@agilent.comCc:vrf@it.lists.it.agilent.com ---您目前订阅了vrf:AndrewF@genesysibs.com订阅时发送一封空白电子邮件至“join-vrf @ it.lists.it.agilent.com“。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至”leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至”vrf@it.lists。 it.agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 ---外发邮件经过病毒自由认证。由AVG反病毒系统(http://www.grisoft.com)检查。版本:6.0.480 /病毒数据库:276 - 发布日期:12/05 / 03-- - 您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送空白电子邮件至“leave-vrf @” it.lists.it.agilent.com“。要发送邮件到这个邮件列表,请发送电子邮件至”vrf@it.lists.it.agilent.com“。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Thomas A DOS command "fc" compares files. Type "fc /?" to get help. Regards Andrew FGenesys IBS ----- Original Message ----- From: tw@huber-online.com To: VEE vrf Cc: vrf@it.lists.it.agilent.com Sent: Friday, May 23, 2003 7:35 AM Subject: [vrf] [VRF] compare 2 source codes VRF Hello, when I have 2 different source codes and I am interessted to know the differnt between the both, is there a trick to find that out ?? Best regards Thomas Walter To: vrf@agilent.comCc: vrf@it.lists.it.agilent.com ---You are currently subscribed to vrf as: AndrewF@genesysibs.comTo subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com".To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com".To send messages to this mailing list, email "vrf@it.lists.it.agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". ---Outgoing mail is certified Virus Free.Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).Version: 6.0.480 / Virus Database: 276 - Release Date: 12/05/03---You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email]To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com".To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com".To send messages to this mailing list, email "vrf@it.lists.it.agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
要知道两个文件是否“完全”相同,您可以使用某些编辑器,如Ultraedit或任何其他等效文件。问题是它对两个“完全”相同的文件有效。
但是,如果您有一个VEE文件并且您剪切/粘贴一个对象或者您更改某个对象的位置并保存它,显然您将在旧文件和新文件之间具有相同的“功能”并且它们“或多或少” 同样,但它们之间会有差异。 甚至可能他们的vxe文件可能是“完全”相同的(我认为在某些情况下答案是“不”但我不知道)。然后,注意VEE文件之间的“可能”差异。 它可能是下一个VEE版本的一个很好的功能:显示文件之间的差异。 它可能对配置控制非常有用。例如,----- Mensaje原创----- De:tw@huber-online.com [mailto:tw@huber-online.com] Enviado el:viernes,23 de mayo de 2003 8:36Para:VEE vrfCC:vrf@it.lists.it.agilent.comAsunto:[vrf] [VRF]比较2个源代码VRF Hello,当我有2个不同的源代码并且我有兴趣知道不同的 两者之间,有没有找到它的伎俩? 最好的问候Thomas Walter To:vrf@agilent.comCc:vrf@it.lists.it.agilent.com---您目前订阅了vrf:jcmartin@indra.es订阅时发送一封空白电子邮件至“join-vrf @ it.lists.it.agilent.com“。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至”leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至”vrf@it.lists。 it.agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 ---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送空白电子邮件至“ vrf@it.lists.it.agilent.com“。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至”vrf@it.lists.it.agilent.com“。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 To know if two files are "exactly" the same you can use some editor like Ultraedit or any other equivalent. The problem is that it is valid for two files that are "exactly" the same. But, if you have a VEE file and you cut/paste one object or you change the place of some object and you save it, obviously you will have the same "functionality" between old and new file and they are "more or less" the same, but it will be differences between them. Even maybe their vxe files could be the "exactly" same (I think that in some cases the answer is "no" but I don't know). Then, take care about "possible" differences between VEE files. It could be a good feature for next VEE versions: to show differences between files. It could be very useful for configuration control purposes. regards, -----Mensaje original-----De: tw@huber-online.com [mailto:tw@huber-online.com]Enviado el: viernes, 23 de mayo de 2003 8:36Para: VEE vrfCC: vrf@it.lists.it.agilent.comAsunto: [vrf] [VRF] compare 2 source codes VRF Hello, when I have 2 different source codes and I am interessted to know the differnt between the both, is there a trick to find that out ?? Best regards Thomas Walter To: vrf@agilent.comCc: vrf@it.lists.it.agilent.com---You are currently subscribed to vrf as: jcmartin@indra.esTo subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com".To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com".To send messages to this mailing list, email "vrf@it.lists.it.agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". ---You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email]To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com".To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com".To send messages to this mailing list, email "vrf@it.lists.it.agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2111 浏览 1 评论
1874 浏览 1 评论
1727 浏览 5 评论
2599 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1572 浏览 4 评论
523浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
374浏览 0评论
1437浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
285浏览 0评论
2268浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-16 13:04 , Processed in 1.790665 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
