[img]http://www.stmcu.org/file:///C:UsersAdministratorAppDataRoamingTencentUsers970816119QQWinTempRichOle1}}INJFV`({V_W8`[(ZK5}J.jpg[/img]
7个回答
Are you using MDK-ARM? If yes, then check in "Utilities" Tab under "Target Options..." and verify whether correct Flash algorithm file is provided.
这个提示,应该是OPTIONS中 你选择的FLASH与你的实际MCU不符,或者没有选择到
出现这处问题通常是MDK中的Flash的编程算法没有配置或没有配置正确。
在主菜单中打开Flash->Configure Falsh Tools配置窗口,切换到“Utilities"页: 按“Setting"按钮进入“Flash download setup"配置窗口: 选择“STM32F10x High-density Flash On-chip Flash 512K”: 然后返回“Flash Download Setup”窗口: 之后一路按"OK"按扭确认修改的配置 |
楼上说的很详细,配置问题
回复第 4 楼 于2014-07-25 22:30:09发表:
出现这处问题通常是MDK中的Flash的编程算法没有配置或没有配置正确。 在主菜单中打开Flash->Configure Falsh Tools配置窗口,切换到“Utilities"页: 按“Setting"按钮进入“Flash download setup"配置窗口: 选择“STM32F10x High-density Flash On-chip Flash 512K”: 然后返回“Flash Download Setup”窗口: 之后一路按"OK"按扭确认修改的配置 那个各种配置都匹配了,就是不行,然后第二天继续下载,就莫名其妙的成功了,什么配置都没有改, 估计是电路板的问题,新买的32板子,质量不咋的,总之,谢谢你的详细解答!! |
可能芯片的型号没有选对,看下自己的芯片是大容量、中容量,还是小容量的,在DEBUG下选择芯片容量即可。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:03 , Processed in 0.967520 second(s), Total 89, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
34949
