`金属屏蔽丝网屏蔽衬垫条,不锈钢金属丝网屏蔽条:
产品说明:金属丝网屏蔽条是一种弹性导电编织型的金属丝网衬垫,在电子壳体的接缝处提供有效的EMI屏蔽。常用的材料有镀锡磷青铜(Sn/Pn/Bz)、镀锡铜包钢 (Sn/Cu/Fe)、蒙乃尔(Monel)、铍铜(Be/Cu)。其中:蒙乃尔丝具有良好的电性能和耐腐蚀性;镀锡铜包钢具有良好的低频磁场屏蔽性能,但其耐腐蚀性比蒙乃尔丝差;镀锡磷青铜具有最好的导电性和耐腐蚀性。 材料特性:屏蔽效能高、耐压性好、但不吸收潮气。 应用场合:一般用于铸件和机加工等金属板件壳体中。可用导电胶、铆钉或点焊的方式固定。当压力在15%-30%的范围时屏效达到最佳状态。由于其不吸收潮气,在要求水汽密封、烟雾环境中不能使用。 铍铜空心金属丝网屏蔽条: 产品说明:铍铜空心金属丝网条具有优良的弹性和柔韧性,使这种丝网条的屏蔽效能比普通丝网高20dB,而且安装时只需极低的压缩力。有多种镀层,多种尺寸。极佳的柔韧性使得设计更方便。 特性: ●所需压力比传统丝网条低80% ●当压缩为75%时,形状可100%恢复 ●屏蔽效能比传统编织丝网高20dB ●重量比传统编织衬垫轻75% ●不吸收潮气 应用:机箱、机柜缝隙处屏蔽 橡胶芯金属丝网屏蔽条: 产品说明:这是一种将编织金属丝网的弹性和导电性与疏松多孔的弹性材料较好的压缩与形变特性结合在一起的一种产品。它在基体芯材外包裹两层编织的金属丝网。压缩量为75%时可达到最佳的EMI屏蔽效果。 产品特性: 蒙乃尔丝:具有良好的时效性能、拉伸强度、弹簧般的质量,用得最多。 镀锡包铜钢:屏效优良,特别是在H场中,但耐腐蚀性有限。 应用场合: 主要应用与机箱门、盖板等活动搭接处,填充缝隙,实现连续导电接触,通常用于军用舱/室、电子机箱、通信机箱等结构的缝隙处。 材质说明: 金属丝:蒙乃尔丝Monel、镀锡磷青铜丝Sn/pH/Bz、镀锡包铜钢丝Sn/Cu/Fe 橡胶芯材:氯丁橡胶、硅海绵橡胶、实心硅橡胶 定货信息: 可根据用户具体需要制作各种尺寸、形状的橡胶芯丝网屏蔽条。如:截面是9.53mm x 12.7mm的海绵芯橡胶丝网屏蔽条。 环境密封丝网组合衬垫: 产品说明:由编织金属丝网和橡胶结合而成,可同时提供电磁密封和环境密封作用。这种衬垫选择应以提供最佳屏蔽效果,同时应确保与金属表面的兼容性。 常用的金属丝有:镀锡铜包钢丝、蒙乃尔丝 密封橡胶有:海绵状氯丁橡胶或硅橡胶 应用场合: 用在要求EMI屏蔽和环境密封的场合。背敷压敏胶可有效地固定衬垫。可用于密封门和盖子、可拆的盖板等,也可作为固定屏蔽视窗和通风板界面的结合材料。 自带压敏背胶,可快速安装。能同时提供电磁密封和水汽等环境密封。屏效在100KHz-10GHz达90dB. 温度范围: 海绵状氯丁橡胶:-50℃~100℃、硅橡胶:-60℃~250℃ 向金属丝网屏蔽衬垫: 产品特点:这是一种将许多独立的细金属丝嵌入到硅橡胶或氟硅橡胶中的屏蔽产品。每根回旋状如弹簧般的金属丝的排列方向都与接触面垂直。具有良好的压缩性、恢复性和牢固性,能满足烟雾试验。 应用场合:用在军事、工业、商业中需要进行EMI屏蔽或静电放电的场合。适合在中等压力下、结合面不平整的、忌讳产生碎丝或风尘颗粒的场合。 性能特点:颜色:灰色(实心硅橡胶)淡蓝色(氟硅橡胶) 温度范围:-50℃~+200℃推荐压力:50psi~100psi 拉制金属丝网衬垫: 产品特点:拉制金属丝网衬垫由是由铝板或蒙乃尔板拉制而成的。该衬垫每平方厘米有31~39个2.54x2.54mm菱形小孔。这种多孔金属丝网如用硅橡胶填充,可达到有效的环境密封和EMI屏蔽;未填充硅橡胶的多孔金属丝网可进行高效的EMI屏蔽,在屏蔽机箱上被广泛应用。 应用场合:填充硅橡胶的多孔金属丝网可模压成各种法兰衬垫,广泛应用在法兰连接的场合;未填充硅橡胶的多孔金属丝网,可根据结构设计的需要,定制裁剪成各种丝网屏,是电子设备通风口的理想的EMI产品,目前在军工产品中被广泛应用 ` |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-11 21:55 , Processed in 0.418181 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1592
