各位好,向大伙求助一个问题:我在官网下载的STemWin_Library_V1.1.2,然后运行STemWinDemo.eww工程,结果为什么一运行到GUI_init()后就出现黑屏啊? 我用的是STM32f373C-EVAL ,其中官网自带了移植好的程序,两个运行都是这样的问题!(已经确定在不移植时可以正常显示)
7个回答
你打开了CRC模块的时钟了吗?
恩,打开了!而且GUI_init()返回为0,手册上面说是初始化成功。
回复第 3 楼 于2014-03-12 20:45:26发表:
恩,打开了!而且GUI_init()返回为0,手册上面说是初始化成功。 /* Activate the use of memory device feature */ WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV); 这一句也有吧,如果你的屏幕黑屏,说明你的那个驱动文件没有配置好, 你的演示版屏是自带的吧?GUI 驱动函数参考 LCDConf_stm32373c_eval.c 这个文件,里面没有配置好,也容易出现黑屏 |
恩,谢谢你的回复!
评估板上的屏幕是自带的,官网刚好也有对应的例程。出现这样的错误我想也是驱动文件没配置好。WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);这条指令加和不加效果是一样的,也就是可能是LCDConf_stm32373c_eval.c和GUIConf_stm32373c_eval.c这两个文件官方没有配置好。 /* 这是LCDConf_stm32373c_eval.c */ #include "GUI.h" #include "GUIDRV_FlexColor.h" #include "global_includes.h" // // Physical display size // #define XSIZE_PHYS 240 #define YSIZE_PHYS 320 /********************************************************************* * * Configuration checking * ********************************************************************** */ #ifndef VXSIZE_PHYS #define VXSIZE_PHYS XSIZE_PHYS #endif #ifndef VYSIZE_PHYS #define VYSIZE_PHYS YSIZE_PHYS #endif #ifndef XSIZE_PHYS #error Physical X size of display is not defined! #endif #ifndef YSIZE_PHYS #error Physical Y size of display is not defined! #endif #ifndef GUICC_565 #error Color conversion not defined! #endif #ifndef GUIDRV_FLEXCOLOR #error No display driver defined! #endif /********************************************************************* * * Defines, sfrs 这个也不清楚为什么这样配置 * ********************************************************************** */ #define START_BYTE 0x70 #define SET_INDEX 0x00 #define READ_STATUS 0x01 #define LCD_WRITE_REG 0x02 #define LCD_READ_REG 0x03 /********************************************************************* * * Local functions * ********************************************************************** */ /******************************************************************** * * LcdWriteReg * * Function description: * Sets display register */ static void LcdWriteReg(U16 Data) { LCD_CtrlLinesWrite(LCD_NCS_GPIO_PORT, LCD_NCS_PIN, Bit_SET); LCD_WriteRegIndex (Data); LCD_nCS_StartByte(START_BYTE | LCD_WRITE_REG); } /******************************************************************** * * LcdWriteData * * Function description: * Writes a value to a display register */ static void LcdWriteData(U16 Data) { LCD_WriteRAM(Data); LCD_CtrlLinesWrite(LCD_NCS_GPIO_PORT, LCD_NCS_PIN, Bit_SET); } /******************************************************************** * * LcdWriteDataMultiple * * Function description: * Writes multiple values to a display register. */ static void LcdWriteDataMultiple(U16 * pData, int NumItems) { while (NumItems--) { LCD_WriteRAM (*pData++); } } /******************************************************************** * * LcdReadDataMultiple * * Function description: * Reads multiple values from a display register. */ static void LcdReadDataMultiple(U16 * pData, int NumItems) { LCD_CtrlLinesWrite(LCD_NCS_GPIO_PORT, LCD_NCS_PIN, Bit_SET); while (NumItems--) { *pData++ = LCD_ReadReg(R34); } } /********************************************************************* * * Public functions * ********************************************************************** */ /********************************************************************* * * LCD_X_Config * * Function description: * Called during the initialization process in order to set up the * display driver configuration. * */ void LCD_X_Config(void) { GUI_DEVICE * pDevice; CONFIG_FLEXCOLOR Config = {0}; GUI_PORT_API PortAPI = {0}; // // Set display driver and color conversion // pDevice = GUI_DEVICE_CreateAndLink(GUIDRV_FLEXCOLOR, GUICC_565, 0, 0); // // Display driver configuration, required for Lin-driver // LCD_SetSizeEx (0, XSIZE_PHYS , YSIZE_PHYS); LCD_SetVSizeEx(0, VXSIZE_PHYS, VYSIZE_PHYS); // // Orientation // Config.Orientation = GUI_SWAP_XY | GUI_MIRROR_Y; GUIDRV_FlexColor_Config(pDevice, &Config); // // Set controller and operation mode // PortAPI.pfWrite16_A0 = LcdWriteReg; PortAPI.pfWrite16_A1 = LcdWriteData; PortAPI.pfWriteM16_A1 = LcdWriteDataMultiple; PortAPI.pfReadM16_A1 = LcdReadDataMultiple; GUIDRV_FlexColor_SetFunc(pDevice, &ortAPI, GUIDRV_FLEXCOLOR_F66708, GUIDRV_FLEXCOLOR_M16C0B16); } /********************************************************************* * * LCD_X_DisplayDriver * * Function description: * This function is called by the display driver for several purposes. * To support the according task the routine needs to be adapted to * the display controller. Please note that the commands marked with * 'optional' are not cogently required and should only be adapted if * the display controller supports these features. * * Parameter: * LayerIndex - Index of layer to be configured * Cmd - Please refer to the details in the switch statement below * pData - Pointer to a LCD_X_DATA structure * * Return Value: * < -1 - Error * -1 - Command not handled * 0 - Ok */ int LCD_X_DisplayDriver(unsigned LayerIndex, unsigned Cmd, void * pData) { int r; (void) LayerIndex; (void) pData; switch (Cmd) { case LCD_X_INITCONTROLLER: { STM32373C_LCD_Init(); return 0; } default: r = -1; } return r; } 这里是不是哪里还要改呢,“这原本是官网的”,运行GUI_init()后屏幕左边有一条窄的雪花状的矩形,右边是宽的黑屏。 |
你的屏幕能正常驱动吗?看到你描述的问题,是屏幕的扫描方向和坐标定位的问题。
Config.Orientation = GUI_SWAP_XY | GUI_MIRROR_Y; 这里的参数, GUI_SWAP_XY GUI_MIRROR_Y GUI_MIRROR_X 是控制显示方向的, 你调整一下这3个参数, GUI_SWAP_XY | GUI_MIRROR_Y 这样的组合是屏幕旋转90°可能让你的屏现在不正确了 |
这几天有事去了,按照楼上的方法,我发现官方的驱动文件没写好!基本上没什么问题了,谢谢了!
学习一下。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
401 浏览 0 评论
533 浏览 0 评论
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
4253 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
3059 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2602 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:31 , Processed in 1.042731 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2177
