64位WIN10系统,安装AD16,之前可正常打开PCB工程文件,今天突然无法打开,打开工程文件后,鼠标变成圆圈,无任何反应,只能结束进程关闭,卸载软件后,尝试安装了多个版本软件,破解后现象一致,无法打开、新建PCB工程,可打开原理图和PCB文件,求大神指教,跪求!
4个回答
我觉得原因应该是你的电脑运行内存太小了,无法支持这个软件运行。
既然没有满意答案,我也回答一下吧,希望给能看到我答案的的朋友们一种解决方法,ad有一个奇怪的关联就是和打印服务程序有关系,我也碰到过无法启动的情况,我走了不少的弯路终于解决了,我把C:WindowsSystem32下的spoolsv.exe和spool文件夹删除了,重启后,ad可以正常启动了,但是打印服务启动不了,也添加不了打印机,把别的电脑的相同文件拷过来,发现还是启动不了,幸好我的系统里有原始安装系统的文件,找到这两个复制到响应位置,重启,打印服务可以正常启动了(因此这里提提大家最好将原来的备份一下,防止出现无法启动的情况,别的电脑上可能不兼容),到此ad可以正常启动了,但在使用过程中发现不能复制,考虑原来是把打印服务程序及相关文件夹复位了,所以判断应该还是打印服务问题,查了相关资料发现,ad的复制功能需要一台打印机,如果没有打印机就安装一台需要打印机吧,到此类似我的这种情况解决了,总结一下应该是打印服务程序出现问题导致,大家可以尝试卸载掉原来的打印机,重新安装打印机试试是否解决,如果不行可以考虑我的方法,希望能给大家一种可能解决的方法,注意删除C:WindowsSystem32下的spoolsv.exe和spool文件夹时记得备份。
1 条评论
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
12595 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
9200 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
9111 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
7872 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
14702 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 03:04 , Processed in 1.164730 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4275
