我在设计中要利用__disable_irq();__enable_irq()来实现原子操作,防止中断与正常运行程序同时访问数据造成不一致,但是这个是暂时屏蔽全局中断的。我系统中有个最高优先级的是不能屏蔽太久的。有没有什么函数是可以暂时屏蔽某个中断的(如EXIT中断,需要在屏蔽时来的中断在退出屏蔽之后可以响应)
6个回答
这样的话,自己手动写个函数好了,禁止不用的中断!
用操作系统的互斥也可以吧
禁止某个中断是可以,但是禁止期间有来中断,重新打开后这个中断是不会响应的
用关闭中断标志位的方式.
* Function Name : __set_BASEPRI. * Description : 屏蔽value中断优先级等级下的中断. * Input : None. * Output : None. * Return : None. *******************************************************************************/ /*void __set_BASEPRI(uint32_t value) { __ASM volatile ("MSR basepri, %0" : : "r" (value) ); }*/ 这个函数可以关闭一定优先级下的所有中断,但关闭后有中断到来退出关闭之后是否可以响应,不得而知啊,有谁知道呢? |
1 条评论
读取中断标志,应该是可以的吧!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2797 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2403 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2276 浏览 0 评论
2388 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:58 , Processed in 0.918383 second(s), Total 95, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3666
