完全没问题的,它们中断入口是同一个,你进入后采用查询的方式进行判断即可。
楼上正解哈,只是这不是一个万全这策哈,有些中断事后去查询可能得到错误的结果哈,最好还是不要这样用!
这么悲剧,还是飞根线吧,这样更可靠,程序更容易处理
是不可以的 ,你把中断向量分给PA0以后,PB0 你再分给PB0,要不是没反应,
要不你就是根本分不出来是那个,因为所有的A0口线的 外部中断的 所有东西都是公用的。 不信 你实际测试 就知道了 ,会凌乱的 ,而且 系统不稳定 这样跑 |
你可以使用 别的中断源看看 比如上 下降沿 捕获 触发中断 ,你看这样行不,不知道 PA0 PB0,的口支持不支持捕获输入脉冲 ,你要查下手册了 这个 。
记得采用外部中断线,可以配置IO口与中断线的映射关系。你可以同时配置PA0与PB0的中断映射关系。分别定义上升,下降沿触发都可以。建议去查看开发手册
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2797 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2403 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2276 浏览 0 评论
2388 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:25 , Processed in 1.505545 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1149
