1)软起动器广泛应用于自来水厂、加压泵站清水泵
主要实现大功率水泵电机的软起动、软停车,重点消除、减弱水锤的危害。当液体在管路系统中受外力突然加速或突然减速、或改变流向就会造成水锤,水锤危害很大,轻则引起管路系统振动,发出噪声,重则造成损坏,甚至使泵房被淹。 一般功能的软起动器不能彻底消除水锤现象,但基本能较好降低水锤危害,要想彻底消除水锤危害需用特殊泵停车功能的软起动器。多种品牌软起动器的实际应用表明,一般功能的软起动器为防止水锤现象软停车时间不能设置过长,一般4~6秒即可(类似微阻速闭止回阀的效果),时间太长反而易损坏软起动器,具体原因尚无研究报道。 2)软起动器在消防泵控制中的应用 消火栓泵、喷淋泵是工业和民用建筑消防设施的重要消防装备,其运行可靠性极其重要,随着大中型建设项目的兴建,所配置的消火栓泵、喷淋泵功率、扬程增大,传统的降压起动方式凸显其缺陷,尤其高层建筑水锤危害严重,给设备运行带来不安全因素,目前软起动在消防泵控制中得到广泛的应用。 3)软起动器在在各种类型的深井潜水泵、长轴泵中的应用 一般深井潜水泵扬程较大,非软停机时水锤现象明显,对泵座基础、井盘、扬水管及水泵叶轮损害严重,有些潜水泵(如高低限气压供水模式)频繁起停。长轴泵因效率低目前虽用的不多,但还有部分企业仍采用,该型泵起动时由于转矩冲击严重,加之泵轴很长跳动大,轴套、叶轮磨损严重,水泵故障率高,而且维修保养困难。这类负载应用软起动后水泵故障明显降低。 4) 软起动器在城市雨水排污泵站、污水处理厂中的应用 雨水排污站的泄水池是雨水、生活污水、工业污水的集中地,为确保泄水池液位保持在允许的范围内,通过检测泄水池液位来自动控制排污泵组工作以保证污水的正常排放。污水处理厂的各类污水泵广泛采用软起动器,如进水泵房为污水提升的工段,即把污水提升到一定高度,使污水在以后的处理工序能够实现自流。 5)软起动器在工矿企业工艺循环水泵中的应用 当前很多高炉循环水泵站、化肥厂循环水泵站、铝厂及再生铝厂循环水泵站、大型冷冻车间冰水泵(盐水泵)等等广泛采用交流电机软起动拖动方案。大功率循环水泵使用软起动器不仅起到软起、软停、减小水锤危害的作用,还可降低变压器容量. 6)软起动器在斗轮堆取料机上的应用 斗轮堆取料机广泛应用于冶金、化工、电力、港口等行业的松散物料储料场,其中相当一部分设备采用低压交流380V供电,其行走电动机的起动和停止较频繁,传统起动方式机械、电气冲击大,容易造成斗轮的联轴器、高速轴、减速机等部位的损坏,设备故障率高,同时靠自由惯性停车会使高度近20米的整机晃动,影响堆取料机其它设备的正常工作,采用软起动后很好解决了堆取料机的起动、停机问题。 7)软起动器在钢铁厂过钢车上的应用 过钢车即钢包车,是从炼钢厂转炉车间向连铸车间运送钢水的运输工具,包钢在过钢车上应用软起动器取代传统火车头牵引钢包车的运输方式,不仅降低了成本,提高生产效率,还简化了生产环节。 8)软起动器在各类离心风机、罗茨风机中的应用 风机类类负载也是量大面广的通用设备,目前也广泛采用交流电机软起动拖动方案。如水泥厂的窑炉鼓风机,生料磨、水泥磨、雷蒙磨的风选机,污水处理厂爆气风机,中央空调回风机、送风机,各类车间、工艺的除尘风机,汽车厂喷涂系统风机,各类加热炉、均热炉的通风机,工业锅炉的鼓风机、引风机,天然气净化厂回收单元风机,化肥厂的罗茨风机,等等。 9)软起动器在各类破碎机上的应用 水泥厂、矿山有各种类型的破碎机均可使用软起动器。 10)软起动器在纸浆生产线中的应用 软起动器在纸浆生产线磨浆机、碎草机等设备中应用较多。 11)软起动器在球磨机设备中的应用 在同步球磨机上的应用用户:内蒙古某选矿有限公司;负载类型:球磨机;电机类型:同步电机;额定电压:10KV;电机额定电流:87安;电机极数:4极;高压软起动型号:西驰CMV-1250-10 ;现场参数设定:起始电压:45%;电流限幅倍数:3.8倍;启动时间:20秒 12)软起动器在生产线输送机上中的应用 输送易碎物品例如玻璃器具、食品包装自动生产线等的输送机,由于颠簸或倒置将造成产品的损坏。 13)软起动器在空压机中的应用 空压机也是矿山、石油、化工、医药、建材、橡塑、铁路、汽车配件、焦化、啤酒等行业常用的通用设备,用软起动取代传统的频敏降压等起动方式,收到较好的效果。现场单位:某玻纤有限公司;软启型号:西驰电气CMV-630-10CMV-1250-10;负载类型:离心空压机;负载参数:额定功率800HP1500HP,额定电流40.6A74.7A,额定转速2970r/min。启动情况:起始电压30%,斜坡时间10S,限流倍数350%,启动最大电流135A268A,运行空载电流6A10A,运行加载电流4OA70A,启动完成时间为15S。 14)软起动器在制氧机的膨胀机中的应用 采用软起动器较好解决了膨胀机的起动问题。 15)软起动器在地勘钻探业中的应用 地勘钻探中钻机所配的主电机和水泵电机多为笼形异步电机,有些主电机功率甚至大于100 KW,在钻机起动过程中转速过快、转矩突变,极易引起钻具脱落,出现钻具摆动、扫孔、孔壁掉块等现象,泥浆泵易出现水锤现象,管道接头极易被泥浆冲开,影响生产,据统计90%钻机生产故障是在钻机起动过程中发生的。在钻机停车时,由于钻具太重,惯性大,会发生钻具反转,造成脱钻事故。采用软起动器可大大减小上述事故发生。 16)软起动器在油田高压注水泵中的应用 油田常用的高压注水泵常采用Y-△起动方式,起动转矩小,并有较大二次冲击电流,又是若负载较重已发生电机堵转,起动困难,同时瞬间损耗大,起动不平稳,造成极大冲击,易损坏设备。采用软起动后,起动转矩增大,起动电流平稳。 17)软起动器在带式输送机中的应用 带式输送机是运送粉块状物料的常用设备,广泛用于水泥、冶金、煤矿、选煤等行业,根据工艺要求有些带式输送机起动频繁,且经常重载起动,没有用软起动之前,起动时胶带颤动和共振,产生巨大破坏应力,电机声音大,胶带时常出现打滑及断带现象。使用软起动后,输送机起动时先低速逐渐张紧胶带,减小了胶带的机械冲击,延长了胶带的使用寿命,也消除了齿轮间隙造成的传动齿轮之间的撞击现象,减小了维修工作量。 18)软起动器在制冷机、压缩机中的应用 制冷机、压缩机是医药、食品、冷库、石化、啤酒等行业的常用设备,配套机组多,电机功率较大。采用软起动方案大大降低了发电机容量,节省设备及机房投资。 19)软起动器在天然气压缩机中的应用 适应社会发展的需要,西驰CNG天然气压缩机PLC控制系统,目前已得到广泛应用。案例:用户:某能源井径矿业集团某科技有限公司;负载类型:天然气压缩机;额定电压:10KV;电机额定电流:39安;电机极数:4极;高压软起动型号:西驰CMV-630-10;现场参数设定:起始电压:40%;电流限幅倍数:3.0倍;启动时间:15秒。 20)软起动器在液压泵站设备上的应用 软起动器在液压泵站设备上应用也有文献报道,国内某液压泵站有4台110KW液压电机,要求三用一备,采用一台3RW22软起动器轮流起动电机,为提高方案的可靠性,后又增加一台被用软起动器。 21)软起动器在混凝土泵中的应用 随着城市化建设的快速发展,高层建筑日益增多,施工机械也日趋高校和大型化,如大方量的电动混凝土泵电机功率已达到或超过10KW以上,受电网电压波动的影响传统的降压起动方法极易造成电机堵转,在建筑施工现场往往启动困难。 22)软起动器在离心机上的应用 在制药、化工、粮食深加工、水处理、铸造、焦化等行业是用各种类型的离心机。如CMV-450KW/10KV高压软启动器在某铝业有限公司中应用,负载为离心通风机,运行良好。 23)软起动器在烧结厂圆筒混合机上的应用 随着钢铁产能的不断提高,目前烧结厂配套混料系统圆筒混料机功率一般都在100KW以上。原采用直接起动方式,由于混料机筒内经常有料,电机带料重载起动时电流很大,常引起过流跳闸故障,后采用软起动器,不仅实现软起动和软停车,还极大提高了控制系统的性能。 24)软起动器在高压射水除锈机、切割机上的应用 高压水射流技术在材料切割和金属除锈领域被国内外相关企业采用,原理是用高压水泵将50~400MPa高压水通过喷嘴喷出形成一股超音速水射流,使水获得巨大动能,来切割材料或进行金属除锈。为减小设备高压水泵电机起动时对电网和管路的冲击,采用软起动,实现机组的软起动和软停车。 25)软起动器在搅拌机上的应用 医药、化纤、化工、建材、水处理等行业应用较多,且功率较大,为减小起动时的电流、机械冲击,可用软起动器。 26)软起动器在水箱拉丝机中的应用 目前国内金属制品行业水箱拉丝机的电机拖动系统一般不需调速即能满足工艺要求,生产工艺要求水箱拉丝机要带载起动,起动平稳,对机械无冲击,最好要有一个低速运行段便于人工穿线,因此采用软起动器较好满足上述工艺要求。 27)软起动器在船舶机械设备拖动中的应用 传统船舶电力驱动型式基本分为调速和不调速两大类,一般对于舱室机械采用不调速驱动,普遍以笼型电机直接或降压驱动。随着船舶大型化及特种机械多样化的出现,电机功率在逐步增大,因电网容量因素,对电机的起动方式要求更高,有文献报道软起动器已在国内船舶上的355KW压载泵,280KW高压冲水泵,160KW空压机,200KW首侧推等设备上使用,曾有一艘船的315KW高压冲水泵采用自耦变压器降压起动,为限制起动电流在1.6倍从而采用了5级切换。 28)软起动器在铸造厂混砂机、吸丸风机等设备中的应用 某铸造车间混砂机电机功率为22KW,原采用磁力起动器、Y-△降压起动,交流接触器等低压电器损坏频繁,改用软起动器后,大大减少了机械及电气故障。 |
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1410 浏览 0 评论
1924 浏览 2 评论
3288 浏览 5 评论
2533 浏览 0 评论
设计一个TEC驱动电路输出19V6A,有没有办法把输出整成直流?
1779 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-29 22:15 , Processed in 0.491598 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
