电子发烧友论坛|
您们好,我现在在用一款AD7667的模数转换芯片,采用的是内部参考电压,并行模式,但我的输出一直都是FF7F,经检查发现内部参考电压引脚上的电压我0.5V左右,也就是说内部参考电压出问题了。可是我的PD,PDREF,PDBUF都为低,SER/PAR设置为高(即并行),采用的是IMPULSE模式。出现这个问题是什么原因呢?谢谢前辈们@的帮忙!
1 条评论
9个回答
先排除焊接问题,再查查退耦电容,两个退耦电容如果没有问题,焊接也没有短路或搭接,多半需要换个芯片再试试了。
谢谢您的回复,我觉得我的电路焊接没有问题,下面是电路原理图,两个退耦电容应该没有问题吧,0.1uf的那个不用说了,47uf那个好像还可以使用10uf,这两个手册上都有说到,我觉得也没有问题。我感觉我拨码开关的设置也没有问题。我的是两路AD设计,这两路都出现了这种情况所以我不认为是芯片坏了,但我也想不出是哪里出了问题,您等再帮帮我吗?在线等!谢谢您! |
qwe050 发表于 2018-8-22 08:47 如果电容有漏电等质量问题,也会影响2.5V基准电压输出。 |
我换新的电容试试,你能在线等等我嘛?谢谢,因为我觉得电容出的问题不是很大。我怕换了新的也不行。我先试试,待会给您回复。非常感谢! |
我还想说:应该不是芯片的问题,因为我采用外部参考电压时芯片是可以工作的 |
换了新的电容还是不行,有没有其他的可能?谢谢!
电容的材质是钽电容,而且已经是更换后的新电容了,芯片的电源电压供给正常。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1815 浏览 0 评论
1668 浏览 0 评论
1031 浏览 0 评论
1129 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1217 浏览 0 评论
2125浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2152浏览 2评论
1205浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1430浏览 1评论
2008浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 13:52 , Processed in 0.924868 second(s), Total 63, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
534
