电子发烧友论坛|
各位工程师你们好,AD7656BSTZ我现在遇到的问题是:由运放电压跟随后输入到AD模拟信号口的信号是正确的,但是AD读出来的数据存在偏差。运放前级是LAM霍尔传感器经采样电阻转换为电压信号后送到运放然后送到AD模拟输入口,AD采取的是单端输入,根据输入到AD口的电压信号折算到电流精度可以在0.05%,但是AD读出来的数据最大偏差可以达1.2%,而且误差值随电流越大偏差越大。芯片供电正负12V,用的是内置基准源,范围4*VREF,当不接入电流信号时吗,有10个AD值跳动,也就是0.1A的跳动,请问有遇到过类似的问题吗?怎样提高采样精度,请大侠指教,谢谢!
3个回答
从上面的两张表看,是有两块不同的板?
只说比较明显的第一张表, 里面零点误差、系数误差均没有校正。另外还有额外的干扰存在,也需要着手解决,这部分的东西比较多,就先不讨论。 只说说两个误差的校正:零点误差大概有 -0.15A,每个计算转换值减掉;系数误差大概是1%,每个计算转换值乘以1.01,这样得到的结果估计就比较接近实测值了。下面的一张表的零点误差、系数误差没仔细看,貌似不一样。 如果还需要进一步解决干扰问题,可能可以试试多测量几次,求平均的办法。不过根本的还是要找到干扰源或者干扰途径等来解决。 |
运放的输出是否直接连接到AD输入口进行采样?正常来说,运放的输出应加入RC环节,在进入AD采样端口。因为AD采样时内部有采样电路,有输入电容,具体值可在datasheet中查询的到。因此,在内部通过电路开关进行采样时,会产生电压过冲使采样值产生偏差。你测得的运放输出电压正确而AD读书误差大,感觉会是这个原因。一般RC环节的C值选择1nf--3nf之间,RC环节的时间常数一般选择在采样时间的10倍以下,由此选择R的值。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1815 浏览 0 评论
1667 浏览 0 评论
1031 浏览 0 评论
1129 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1217 浏览 0 评论
2123浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2151浏览 2评论
1203浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1427浏览 1评论
2004浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 12:58 , Processed in 0.728710 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1587
