电子发烧友论坛|
最近打算使用ADA4938来驱动AD9629,正式布线前想进行仿真来看看放大器ada4938的输出结果是否满足AD9679的-1V到1V的输入范围,下面是芯片手册的推荐应用图、仿真文件节点对应图和实际仿真电路图,实际仿真电路图中我将反馈引脚连接到输出端,如果不连接就会出现引脚不连接的错误
但是仿真时出现 ERROR(ORPSIM-15138): Convergence problem in Transient Analysis at time = 116.4E-21. These voltages failed to converge: **** 并且弹出这个界面 于是我对红色框内的值进行了修改,修改为如下 修改后得到了仿真的结果,但是结果并不与理论值相符合,理论上输入为2Vpp 10KHz正弦信号,增益为1:1,输出应该也是2Vpp正弦信号,但是仿真结果却是1.1Vpp正弦信号 想请问是否是我的电路图连接的问题,是因为芯片手册中正负反馈输出并没有连接,而我在仿真的时候连接至了输出端,所导致的这样的输出结果? 还是因为仿真不收敛而导致的结果? |
3个回答
规格书中的图没有问题,检查自己的连接。注意供电/共模电压
差分放大器设计,下面的连接是一个很好的工具 ADI DiffAmpCalc™ | 设计资源 | 亚德诺半导体 http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-1404_cn.pdf |
收敛性的问题 是spice仿真器都会有的问题,一般来说解决方案是 修改 初始值, 增加迭代次数,修改步长,增加大电容 大电阻,最后才是修改 仿真精度
如果仿真精度过低,会导致仿真结果偏差很大,上述的仿真结果就可能是仿真精度过低导致的 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1806 浏览 0 评论
1650 浏览 0 评论
1017 浏览 0 评论
1118 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1205 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2873浏览 3评论
2106浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2138浏览 2评论
1190浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1416浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 16:31 , Processed in 1.102492 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
655
