扫一扫,分享给好友
ST-LINK 在KEIL 调试或下载每次都提示下载Flash失败,在ST-LINK Utility里擦除Flash后,再调试或下载则没法题.这是怎么回事?
15个回答
Keil 的调试器设置对不对?
如果你设置了睡眠低功耗,下一次下载就会出现这种情况。
同意2楼的说话,FLASH的特性是位只能从1变成0,而不能从0变成1,所以用的时候一定要先擦除成1,即FF,才能再次进行写
是的,要看看你keil是怎么设置的了
看看keil是用的JTAG模式还是SW模式?
这个问题我好像遇到过...忘记怎么解决了...让我想想..
Keil里的芯片擦除不对
还有一个可能,就是STM32的调试模式没有开启。
如果你是用CubeMX的的话,请把引脚设定的SYS->DEBUG设定为Serial Wire。否则第一次烧录以后就无法再用ST-Link烧录了。 如果确实是这个问题导致的无法用ST-Link烧录,那必须先改CubeMX的设定,然后重新生成工程编译后用串口方式烧录一次,以后就OK了。 所以如果用ST-Link的话,每次CubeMX新建工程,第一件事情就是把调试模式设置为Serial Wire。 |
顶顶顶,同样遇到如此问题
同意 楼上的,FLASH的特性是位只能从1变成0,而不能从0变成1
先确定keil设置没有问题,然后确定选择jtag还是sw,如果jtag,确定模式是否开启;如果sw,确定线是否连接好,模式是否开启。特别注意供电脚
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2797 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2403 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2276 浏览 0 评论
2388 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:00 , Processed in 1.223492 second(s), Total 101, Slave 84 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1201
