问题1:cubemx中SDIO选择4 bit wide bus模式,时钟频率45Mhz。生成相关工程文件。
。学生对于sd读写不是特别清楚,想请教下这个是什么原因,把写数据改成8个,接受数组有12个数据。 FATFS问题会另外发帖 |
12个回答
SD卡应该是在写的时候给写错数据导致需要格式化。读写这个都是有标准的命令,楼主看一下例程中SD卡的初始化过程。
hal库应该都已经帮你初始化完成了,看了例程也只是直接调用封装好的HAL_SD_Read,Write等这些函数 |
HAL库初始化完成,但是对于SD卡的操作还是需要的。楼主可以把你的工程传上来,我们看一下缺少哪些文件。
就是cubemx选择SDIO 生成就好了,直接用封装好函数,我看例程也是这样,你需要我压缩下给你,麻烦你了! |
谢谢分享
看代码你这样的操作是属于SD卡直接读写。使用文件系统是要初始化SD卡的。下图是我找的HAL初始化SD卡的过程。注意看SD_GoIdleState这个函数。
直接操作SD卡扇区,可能会导致SD卡文件系统的破坏。
http://www.stmcu.org/module/forum/thread-607767-1-1.html 可参考:STM32Cube学习之十四:SDIO FATFS.pdf |
吕少大大 发表于 2018-8-18 08:11 你这个我看过,但是好像有点过时了,我按照你的操作,就是IDE用的是IAR,按照你的操作来完全不可行。一直卡在f_open下面。怎么都过不去 |
吕少大大 发表于 2018-8-18 08:11 刚准备就这个问题发帖子询问,你刚好提及了,麻烦你帮忙看下,谢谢!我用IAR生成的时候USER这个文件下面多了fatfs.c,bsp_driver_sd.c 。还有就是你pdf提及的sd_diskio.c 里面的函数hal官方应该已经该过了,可能你需要更新下。dma只要cubemx里面设置好,都会自动帮你修改号 |
你写SD卡的数据,改写掉了FatFS文件系统的相关数据,所以插到电脑上,电脑检测不出来文件系统,所以需要格式化
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2797 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2403 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2276 浏览 0 评论
2388 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:43 , Processed in 0.896538 second(s), Total 93, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2117
