电子发烧友论坛|
ADUC7061中文数据手册46页中,有配置 ADC0CON 的说明,如下图红色部分。设置完后,正常测量,发现外部基准电压输入不管是多少,双极性值值都是接近8388607,所以这个设置到底是什么用处的?要什么确定外部基准是否正常?
1个回答
如果使用外部参考,配置ADC0REF[1:0] = 01, 如果外部参考电压大于1.35V, 则需要配置HIGHEXTEREF0 = 1。
ADC0CH[3:0]是指当前主ADC的输入通道的选择,如果配置0011,则使用ADC测量参考电压,所以这个时候无论你的参考电压值是多少,ADC测得的结果基本都是一个满量程的值(ADC的满量程值即是外部参考电压),所以你的测量结果是正确的。 如果你需要确认外部基准是否正常,需要使用内部的基准电压作为ADC的参考电压,并且确保外部基准电压小于内部基准电压。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1815 浏览 0 评论
1668 浏览 0 评论
1031 浏览 0 评论
1129 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1217 浏览 0 评论
2125浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2152浏览 2评论
1205浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1430浏览 1评论
2008浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 13:53 , Processed in 0.917771 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
524
