我设置 PE3口为外部中断,当该口接受到一个下降沿的时候产生中断进入中断处理子程序
然后不是要把中断处理程序的函数名,添加到相应的中断向量表中么(在startup_ccs.c中) 我查了向量表 IntDefaultHandler, // GPIO Port P1 IntDefaultHandler, // GPIO Port P2 IntDefaultHandler, // GPIO Port P3 IntDefaultHandler, // GPIO Port P4 IntDefaultHandler, // GPIO Port P5 IntDefaultHandler, // GPIO Port P6 IntDefaultHandler, // GPIO Port A IntDefaultHandler, // GPIO Port B IntDefaultHandler, // GPIO Port C IntDefaultHandler, // GPIO Port D 向量表中只有 P后面加个字母 和 P后面加个数字。。。。但是我给的中断是PE3口阿,,既有字母也有数字。。。。这该怎么设置向量表么 求助! |
5 个讨论
Evawang 发表于 2018-8-15 08:05 请问ulIntSta = GPIOIntStatus(GPIO_PORTE_BASE, false); 如果改成ulIntSta = GPIOIntStatus(GPIO_PORTE_BASE, true); 的话有什么区别呢 不懂这里的 false 和 true 各代表什么含义。。。。 我看了datasheet里的描述 如下 “被设置成True,则返回屏蔽的中断状态;否则,返回原始的中断状态”。。。这是什么意思阿 |
jfdaoisjd 发表于 2018-8-15 08:24 看一下库函数吧: //***************************************************************************** // //! Gets interrupt status for the specified GPIO port. //! //! param ui32Port is the base address of the GPIO port. //! param bMasked specifies whether masked or raw interrupt status is //! returned. //! //! If e bMasked is set as b true, then the masked interrupt status is //! returned; otherwise, the raw interrupt status is returned. //! //! return Returns the current interrupt status for the specified GPIO module. //! The value returned is the logical OR of the b GPIO_INT_* values that are //! currently active. // //***************************************************************************** uint32_t GPIOIntStatus(uint32_t ui32Port, bool bMasked) [ // // Check the arguments. // ASSERT(_GPIOBaseValid(ui32Port)); // // Return the interrupt status. // if(bMasked) [ return(HWREG(ui32Port + GPIO_O_MIS)); ] else [ return(HWREG(ui32Port + GPIO_O_RIS)); ] ] |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1910 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3667 浏览 4 评论
5042 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1740 浏览 1 评论
9426 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
686浏览 2评论
735浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
703浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1210浏览 1评论
1794浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-12 22:45 , Processed in 0.863014 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
