目前在做UDP发送和接收相关的事情,但是我在进行UDP发送的时候必须要执行一个接收的函数,这个为什么?目前我的mcu只发送数据,不需要接收数据,为何还要执行那个接收的函数。
部分具体代码如下: IP4_ADDR(&fsl_netif0_ipaddr, configIP_ADDR0, configIP_ADDR1, configIP_ADDR2, configIP_ADDR3); IP4_ADDR(&fsl_netif0_netmask, configNET_MASK0, configNET_MASK1, configNET_MASK2, configNET_MASK3); IP4_ADDR(&fsl_netif0_gw, configGW_ADDR0, configGW_ADDR1, configGW_ADDR2, configGW_ADDR3); lwip_init(); netif_add(&fsl_netif0, &fsl_netif0_ipaddr, &fsl_netif0_netmask, &fsl_netif0_gw, NULL, ethernetif_init, ethernet_input); netif_set_default(&fsl_netif0); netif_set_up(&fsl_netif0); udpecho_raw_init(); 初始化完成后就发数据: struct pbuf *q = NULL; const char* senddata = "senddata£ºHellon"; struct udp_PCB *upcb; err_t stus; upcb = udp_new(); udp_bind(upcb, IP_ADDR_ANY, 7); q = pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT, strlen(senddata)+1, PBUF_ROM); if(!q) { PRINTF("out of PBUF_RAMn"); } q->payload = (void *)senddata; while (1) { /* Poll the driver, get any outstanding frames */ stus=udp_sendto(upcb, q, &fsl_netif0_gw, 8080); if(stus ==ERR_OK) { PRINTF("send sucessful!n"); } ethernetif_input(&fsl_netif0); } 为什么需要 ethernetif_input(&fsl_netif0)这个接收函数,如果不要发送不成功。 |
8个回答
自顶不沉
我没细看,和时序有关吗?
估计是:
你没有设置发送目标的IP地址或者MAC地址, 导致发送的数据不知道发到那里云了。 而刚好使用接收函数,接收到的数据中包含所需要的数据, 所以当使用接收函数后就可以用正常发送数据。 建议你使用“IPOP v4.1”工具的“报文捕获”功能,分析一下网络数据包。 这里有下载地址: http://www.stmcu.org/module/forum/thread-614923-1-1.html |
你好,在这里就已经设置了目标IP IP4_ADDR(&fsl_netif0_ipaddr, configIP_ADDR0, configIP_ADDR1, configIP_ADDR2, configIP_ADDR3); IP4_ADDR(&fsl_netif0_netmask, configNET_MASK0, configNET_MASK1, configNET_MASK2, configNET_MASK3); IP4_ADDR(&fsl_netif0_gw, configGW_ADDR0, configGW_ADDR1, configGW_ADDR2, configGW_ADDR3); |
初始化时,先打印出 configIP_ADDRx、configNET_MASKx、configGW_ADDRx 这几个值,
当接收到网络数据后,也打印出来,看看是否跟你的目标通信地址相同。 我估计应该是不一样的。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2797 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2403 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2276 浏览 0 评论
2388 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:44 , Processed in 0.896478 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5813
