电子发烧友论坛|
在使用AD2S80A过程中发现疑点问题,具体如下:
外部旋变有两只励磁频率为5KHz的旋变,项目使用一只AD2S80A进行采集,具体电路方式,将两只旋变的SIN+和COS+信号分别连接到多路选择开关,然后多路选择开关输出连接到AD2S80A的SIN和COS信号,SIN-和COS-则直接和AD2S80A的信号地相连,AD2S80A的外围电路根据AD公司提供的组件工具进行选择,多路选择开关和AD2S80A控制通过FPGA实现。 AD2S80A只控制了INHIBIT信号,ENABLE直接接地,解算位数按照12位进行处理,根据手册中位置信号的最少解算时间进行计算,每路旋变信号处理预留了15ms。 两只旋变的分时采集周期也为15ms,正常测试过程中两路旋变均能正确解算出对应位置,但测试边界情况时发现一个问题,当第一路旋变解算角度为0°,对应数据源码0x000时,第二路旋变角度调整到180°,对应数据源码为0x800时,此时第二路解算出的旋变数值也为0°,未发生变化,通过示波器检测输入的SIN和COS信号以及最高数据位,发现SIN和COS信号发生了变化,但是最高数据位未发生变化,通过反复测试,发现基本都在两个旋变相差180°时出现此类问题,最直接的反应就是最高位无变化。 请各位专家给予知道,是否在相差180°时,AD2S80A的内部可逆计数器无法判断转换方向。 谢谢 |
7个回答
将测试情况添加几组波形说明:
1、两个通道相差178°左右的波形,1表笔为INHIBIT,2表笔为COS信号,3表笔为BUSY信号,可以看出转换通道后,处于转换过程。 2、两个通道相差180°左右的波形,1表笔为INHIBIT,2表笔为COS信号,3表笔为BUSY信号,可以看出转换通道后,BUSY未发生变化。 |
两个旋变都是单通道旋变,极对数是1:2;
第一个旋变调整到0°,第二个旋变调整到180°,这个时候应该分别读取0°和180°,但实际是两个0°,测试波形正余弦是发生变化了的,但不知道为什么解码没变 |
miaojun200 发表于 2018-8-13 09:05 对于两对极旋转变压器,180°对应的电角度为360°/0°,解码芯片解码出来的都是电角度 |
我单独只采集一路旋变时,当旋变转到180°,解算出来的就是180°,保持旋变位置不动 当再增加一路旋变,实现交替采集时,将后增加的旋变位置调整到0°,此时会采集到两个0°,或者两个180°。 这个是不合理的,单独采集任何一个都没有问题,就是交替采集时,且正好两个旋变相差180°时才会发生这个情况。 我觉得和极对数没有任何关系,旋变没有动,单独采集和双路采集是不同的结果。 能理解了吗?? |
miaojun200 发表于 2018-8-13 09:30 两个旋转变压器用同一个激励信号源吗?AD2S280A补偿参数是和手册一样,还是调整了一些?前端MUX切换波形变换那一段波形能放大一下看看吗? |
请各位专家给予答复谢谢,AD专业技术人员也尽快给予帮助。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2842浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:54 , Processed in 1.067745 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
544
