* @fn ZDP_IEEEAddrReq * * @brief This builds and send a IEEE_addr_req message. This * function sends a unicast message looking for a 64 * bit IEEE address with a 16 bit address as bait. * * @param ReqType - ZDP_IEEEADDR_REQTYPE_SINGLE or * ZDP_IEEEADDR_REQTYPE_EXTENDED * @param SecurityEnable - Security Options * * @return afStatus_t */ afStatus_t ZDP_IEEEAddrReq( uint16 shortAddr, byte ReqType, byte StartIndex, byte SecurityEnable ) [ uint8 *pBuf = ZDP_TmpBuf; byte len = 2 + 1 + 1; // shortAddr + ReqType + StartIndex. zAddrType_t dstAddr; (void)SecurityEnable; // Intentionally unreferenced parameter dstAddr.addrMode = (afAddrMode_t)Addr16Bit; dstAddr.addr.shortAddr = shortAddr; *pBuf++ = LO_UINT16( shortAddr ); *pBuf++ = HI_UINT16( shortAddr ); *pBuf++ = ReqType; *pBuf++ = StartIndex; return fillAndSend( &ZDP_TransID, &dstAddr, IEEE_addr_req, len ); ] 在这个API函数中参数ReqType 的取值为 ZDP_IEEEADDR_REQTYPE_SINGLE 和 ZDP_IEEEADDR_REQTYPE_EXTENDED,但是在使用的时候编译不能通过,提示没有定义。望尽快解决。 |
5 个讨论
60user20 发表于 2018-8-13 07:07 对了,或许你可以参考一下ZStack-CC2530-2.5.1a的SimpleApp工程,目录为:ZStack-CC2530-2.5.1aProjectszstackSamplesSimpleApp 该工程的sapi.c文件的第919行有调用 ZDP_IEEEAddrReq( pRsp->nwkAddr, ZDP_ADDR_REQTYPE_SINGLE, 0, 0 ); 可以参考一下这个工程里面是怎么调用的。 |
60user20 发表于 2018-8-13 07:07 问题是解决了,主要是你们提供的API文档上面和代码中的这两个宏的定义不一致造成的,不过还是谢谢! 另外还想问一下,我用这个API主要是在发现网络拓扑结构的逻辑上,有没有发现网络拓扑结构更好的方法呢?可不可以给一个发现网络拓扑结构的示例代码? |
andyseu 发表于 2018-8-13 07:32 想要知道网络的拓扑结构,对于任何一个节点来说,就是要搞清楚他的父节点是谁,他有哪些字节点的,如果需要进一部知道相邻节点间的相对位置,那还要知道每个节点的neighbor。 关于父节点:extern byte AssocIsParent( uint16 shortAddr ); 关于子节点:AssocGetNextChildNode( uint16 shortAddr ); 这些函数都在AssocList.h文件里面,可以好好研究下。 |
wenlonghbo 发表于 2018-8-13 07:38 现在遇到一个新的问题就是,我这样调用ZDP_IEEEAddrReq(0x00, ZDP_ADDR_REQTYPE_EXTENDED, 0, 0); 这个函数,通过抓包发现,它是将请求发到了协调器,并且协调器也通过射频将他的IEEE地址和与它相关设备的短地址返回给了请求节点。问题就是,协调器将数据返回给了请求节点的端点0。在请求节点端,我通过SYS_MSG_EVENT事件去取协调器返回的数据,发现根本取不到。 现在我想知道的就是怎样去取ZDP_IEEEAddr_Req()这个函数请求返回的数据?有专门的API可以用吗?如果不是,那么又该怎样编成去取返回到端点0的数据呢? |
andyseu 发表于 2018-8-13 07:47 可以看一下,zstack安装目录下的document里面的 Z-stack Developer's Guide 第6节 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
526 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
974 浏览 1 评论
573 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
452 浏览 1 评论
990 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-19 21:45 , Processed in 1.074268 second(s), Total 72, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
