电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
输入端没有接输入信号,输出会出现以下波形 出现不规则的波形,请问这个要怎么消除? AD620后面接的是AD7606,这个波形导致AD7606损坏,但是这个波形的的电压并没有超过AD7606的耐压,且运放电源是正负12V,最大输出幅值应为正负10V左右,AD7606的最大耐压是±16.5V。请问这是什么原因? |
9个回答
从AD620 datasheet 图22 “输出电压摆幅与电源电压的关系(G=10,咱们应用里G=49400/499 + 1 = 100)”,输出电压极值应在+/-(12V -1.2V),即11V左右,确实小于AD7606的极限值+/-16.5V.
从图38来看,AD620这款经典仪放是3运放架构的,不用时,可否将+/-IN短接,而非悬空的? |
dsdfshf 发表于 2018-8-10 06:15 非常感谢您的回复 将+/-IN短接后输出确实变成0了,因为这个运放电路不确定是否有信号输入,目前我想到的方法是用跳线帽短接+/-IN,但是这样操作略显繁琐,有没有电路能解决这个问题? 另外,如果这个输出波形不会损坏AD7606那么这个问题可以忽略。输入AD7606的信号耐压并没有超过上限,为什么还会导致AD7606损坏?将+/-IN短接后AD7606就没有出现过损坏。 |
可做单端差分和双端差分,最好不要悬空。如果悬空,输出应该是杂波或噪声放大信号。
ywyrywer 发表于 2018-8-10 07:03 (1)AD7606有模拟输入钳位保护,输入Vx端需要串联匹配电阻。 (2)看看7606的供电电压,是否超过5.25V。 (3)用的内部参考还是外部参考,测量一下电压是否正常。 (4)查查Vdrive电压,数字接口电压是否有异常。 (5)7606的电路板布局有些讲究,看看datasheet。 |
xufang20160719 发表于 2018-8-10 07:12 已经找到原因,芯片是假货。 |
项目进度赶,尽可能Mouser/Digikey/Element14等现货网买(国内的ickey有客户曾买到工作异常的片子过);或者原理图,评估阶段就联系我们代理商FAE请样片,免去不必要的弯路摸索~ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2842浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2118浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:39 , Processed in 1.041138 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
493
