电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
做了一块ADL5391的板,电路是手册里的,如下图
测试的时候出现了疑惑: 我的电路图和上图差不多,X、Y、W都采用单端模式;Z端口我没用上;CADJ引脚悬空;R1、R2、R4电阻都是设为50欧; 测试的时候,X、Y端口输入幅值都为1vpp峰峰值。 1、当输出用频谱仪扫的时候,输出频率是输入频率的和(当然还存在输入信号的频率等谐波分量)这应该说明电路基本没问题的把? 2、当用示波器测试输出波形的时候,是调制波,但是幅值确是很小的,150mv左右把,我电路上的CADJ引脚是悬空的,按照手册的公式来说应该输出Vx X Vy的值才对。那这个公式到底意味着什么,和输出的不符合啊?并且Vw、Vx、Vy指的是峰峰值还是峰值啊? 3、R1、R2、R3、R4这几个阻抗匹配的值是不是还得随着输入输出频率的不同而跟换不同的值啊,我都用50欧的可以吗?我下载了S参数,但是不懂如何打开啊,要用什么软件打开?我是搜了一下之前的帖子有人问了同一个问题,工程师说去看S参数。 谢谢拉!!!!!!!!!! |
12个回答
来个人呗
您好:
我是一名在读研究生,刚看到这个问题,想和您讨论一下,我说一下自己的看法,还请您和ADI工程师指正。 Matching the Input/Output The input and output impedance’s of the ADL5391 change over frequency, making it difficult to match over a broad frequency range (see Figure 15 and Figure 16). The evaluation board is matched for lower frequency operation, and the impedance change at higher frequencies causes the change in gain seen in Figure 6. If desired, the user of the ADL5391 can design a matching network to fit their application. 手册中这段话说的应该是阻抗随着频率是变化的。 我认为R1、R4的匹配电阻阻值是确定的, R1=56.2欧,R4=100欧 R2、R3需要根据频率确定。 S参数下载下来,通过ADS仿真软件的SnP模块导入,进行仿真,确定匹配电阻的值。 |
单端的时候,原理图应该是这样吧? 单端直接用这个原理图的匹配电阻就可以,可以实现一个宽带的匹配,输入dc到1ghz,输出dc到2ghz。 |
很感谢,我这几天会把图19的板做出来测试一下。我现在大三,对S参数一点概念都没有,我会尝试的理解下。 不过评估板的单端应该也是可行的把,输入输出加了个变压器TC1-1-13M应该是为了防止频率高时输入输出的不稳定,不懂我有没有理解错。我现在用评估板的原理图,出现了一个奇怪的输出。第一张是原理图,第二张是输出波形,第三张是示波器单触发波形。我XY的输入信号都是1Vpp,1MHz,单端输入的。这是什么原因导致的,该如何消除呢 |
A493481244 发表于 2018-8-10 10:40 TC1-1-13M是一个RF transformer, 我觉得应该是一个巴伦(平衡不平衡转换器)的作用。 做射频电路,不考虑阻抗匹配应该不行吧,我觉得有可能是阻抗的不匹配造成的。我觉得还是通过ADS仿真s参数后,再进行设计比较好。 |
1 条评论
wang22222 发表于 2018-8-10 10:56 你好,有些巴伦的2脚是没有功能的,有些巴伦的二脚是SECONARY CT功能引脚,这是干嘛的。两者有差吗 |
S参数仿真可以在电脑用TXT方式打开,TC1-1-13M好像是mini的巴伦,一般用来单端转差分或者差分转单端,也有阻抗匹配的作用。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2087浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2120浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:28 , Processed in 0.989035 second(s), Total 107, Slave 86 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2046
