电子发烧友论坛|
ADXRS649是BGA32封装的,容易虚焊,两个相同的引脚应该是备份作用,电路板上最好两个相同的引脚连在一起,增加可靠性。
Vratio理论上应该可以接0~AVcc之间的电压,可以接3.3V,但要注意此时灵敏度(标度因数)和温度输出电压与手册给的典型值就不一样了,成比率变化。手册第三页备注。 |
谢谢您的解答,还有一个问题想请教您。设置带宽是像下图那样设置的吗?串联3.3 kΩ 电阻和并联22 nF 电容(2.2 kHz极点)组成的RC输出滤波器。还有如果我设置带宽为2000Hz时,在信号的高频段,输出/输入就不是线性比,我该怎么标定呢?
60user177 发表于 2018-8-10 07:52 1.选择Cout的值能设置649的带宽。RATEOUT再接一RC滤波器一般是滤掉解调时18 kHz谐振频率造成的高频噪声。一般RC的低通滤波截止频率大于通过Cout设置的带宽,最终649带宽由Cout的值决定。 2.标定直接测量静态的模拟输出就行,比如输入0、360、720度/秒等,对应输出电压值,线性拟合后得零位和灵敏度,此时根据拟合的最大残差计算非线性度。 带宽是动态性能指标,描述输出跟踪输入的响应速度。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2843浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:22 , Processed in 0.703066 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1873
