电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
想问一下OP2177的最大输出电流是多少?输出电流跟输出电压之间的关系有没有图能反映出来?
另外如果把OP2177做成电压跟随器的话,输出电流又是怎么样个情况呢?请指教,谢谢 |
4个回答
datasheet P4/24
ELECTRICAL CHARACTERISTICS VS = ±15 V, VCM = 0 V, TA = 25°C, unless otherwise noted. OUTPUT CHARACTERISTICS Output Current IOUT VDROPOUT < 1.2 V ±10 mA Short-Circuit Current ISC ±25 mA P6/24 Figure 10. Output Voltage to Supply Rail vs. Load Current |
dsdfshf 发表于 2018-8-9 07:13 10MA是典型值啊,最大值是多少呢?还是设计的时候只关注典型值即可而不用去关心最大值 图10中SOURCE是代表拉电流,SINK代表灌电流吗?图10纵轴代表输出电压跟供电电压的差值吗? |
不会不会 发表于 2018-8-9 07:30 不知您应用里运放要驱动什么重的负载?容性的还是阻性的? Isc +/-25mA就是极限值呀,短路电流定义如下 The maximum continuous output current available from the amplifier with the output shorted to ground, to either supply, or to a specified point. Sometimes a low value series resistor is specified. SOURCE字面上意思即是运放对负载供电;Sink可以理解成负载端电位高于运放Vout电压,电流流进运放内部的V-。 图10纵轴代表Vout在Source/Sink不同Iout时,允许接近V+/V-电源轨的情况(Output Voltage to Supply Rail,这款OP并不是R2R的),可以看到Iout绝对值增加,离轨越远。 |
dsdfshf 发表于 2018-8-9 07:37 楼上正解。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1815 浏览 0 评论
1668 浏览 0 评论
1031 浏览 0 评论
1129 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1217 浏览 0 评论
2123浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2151浏览 2评论
1203浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1427浏览 1评论
2004浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 15:56 , Processed in 0.665367 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
487
