你好
我现在使用两片6455通过srio直连通信,1lane模式的。我要传输的数据量很大,根据文档每次最大数据为4KB,所以我使用了for循环的模式。 程序使用了dskV2提供的master/slave程序,传输时能后,通过查询LSU6寄存器中的busy位判定是否传输完成。每包0x600字节。传第一包是数据0x600字节全对,但是第二包的0x600字节只对了前0x200字节。以后的传输都能运行完成,但数据都不对了。我试着改变每次传输的大小,每次穿0x100字节,发现前8包数据都对,即还是前0x800字节对,后面的还是不对。什么可能会造成这种奇怪的现象? 我理解既然是查询式的,每包之间都是等同的,接收完成才会运行下一包,怎么会跟0x800这么一个固定的大小有关系?? |
3 个讨论
1. 请问你的操作是读操作还是写操作,另外packet的优先级是多少,此时是否还有其他优先级的packet传输 2.cc=7意味着你所要传输的包优先级比较低,SRIO硬件没有足够的fifo来发送你要传输的数据,需要重传。SRIO在配置时会通过PER_CTL寄存器来控制每种优先级预留的fifo,你可以尝试将发送packet的优先级调高试试,或者修改优先级配置寄存器。 |
dechun28448 发表于 2018-8-7 07:51 谢谢你的回答。1、我使用的是写操作,优先级是2。同一时刻没有其他的传输正在进行。我尝试了修改了优先级,现象类似。2、我想你说的修改是per_set_cntl寄存器。预留buffer我也尝试修改了。可是没有效果。附件里是我的测试工程,请帮助我找一下问题。再次感谢 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
793 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
664 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1141 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
88浏览 29评论
330浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
262浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
212浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 08:33 , Processed in 0.794747 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
