电子发烧友论坛|
最近在应用AD2S1210芯片中出现芯片无缘无故损坏的问题,具体损坏的现象为
第一种现象:(1)EXC和/EXC无波形输出,只是高低电平;(2)读取芯片位置信息为零;(3)芯片发热厉害!(4)重新断电、上电,芯片能够正常工作! 第二种现象(现场应用返回的板):能够读取AD2S1210芯片各个寄存器信息、芯片晶振能够正常工作,但EXC和/EXC无波形输出,只是高低电平; 想请问一下,什么情况可能导致上述现象!我需要从哪些方面去分析这些问题!@ |
3个回答
这种现象有可能是芯片受到瞬时高压冲击或者干扰造成芯片内部栓锁,或者是瞬时外部输出电流较大造成的,可以尝试增加EXC激励引脚限流保护,供电电源电压增加滤波以及系统屏蔽
最佳答案
宋小辉1 发表于 2018-8-6 08:27 谢谢你的回复,按照你的建议,我在电路上增加了抗干扰措施,效果很明显,出现芯片死机的情况已经降到很低。现在还有一个问题,就是信号线外面的屏蔽层是接到芯片的地,还是接到大地(机壳)?analogchina-admin |
1 条评论
加大发发 发表于 2018-8-6 08:33 一般信号屏蔽层不外接到机壳,参考板子的地效果会好一些 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1809 浏览 0 评论
1652 浏览 0 评论
1022 浏览 0 评论
1121 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1207 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2874浏览 3评论
2108浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2140浏览 2评论
1191浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1417浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:33 , Processed in 0.856822 second(s), Total 61, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
638
