各位专家,请教一个问题。我在看TCP3d的STK例子时,对dummy param set的使用不是非常理解。在我看来,似乎无需dummy set而是直接对incfg param set进行设置,然后手动触发效果似乎也是一样的。能否请专家解释一下,为什么这里需要使用一个dummy set?多谢。
2 个讨论
dummy传输没有物理意义,但是通常有软件或者硬件意义。
软件意义通常与link操作在一起,举个例子,比如dummy使用的是parameter A,然后link了parameter B,最后又link了parameter C,那么dummy搬移完成后,会将parameter B中的内容拷贝到parameter A,然后执行搬移,完成后又将parameter C的内容拷贝到parameter A,然后执行。这样最后完成之后,parameter B和C里面的内容没有改变(这样下次如果搬移同样的东西就不需要再赋值了)。如果你没有dummy操作,直接触发parameter B,那么意味你每次都要配置parameter B。 硬件意义,比如VCP2,它就需要你使用dummy操作告诉它下面没有数据了。当然在TCP3d里面没有这个要求。 因此,STK的原因应该是软件上的一种使用方式。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
474 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
944 浏览 1 评论
549 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
424 浏览 1 评论
975 浏览 0 评论
73浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
916浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
353浏览 2评论
159浏览 2评论
206浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-6 14:07 , Processed in 0.800956 second(s), Total 64, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
