电子发烧友论坛|
EDMA的channel和event好像是对应的,没有办法手动的map,想知道这种情况下,如何让一个外部事件通过gpio同时触发两个edma的channel。谢谢~
3 个讨论
hdfsf 发表于 2018-8-6 08:02 你的意思是用CIC2和CIC3来映射吧,我试过,gpio输入的触发信号先经过cic的映射到cic_out,然后cic_out作为edma的触发event,但是CIC的system interrupt到channel的map不能一对多,cic的文档SPRUGW4A(1.3.3节)里有如下一句: please note that the interrupt cannot be mapped to multiple channels but the connection is selected by the channel map register value. 所以gpio到cic_out的映射是一对一的,切cic_out与edma event的映射是fixed的,不可更改, On the C6678, the association of each synchronization event and DMA channel is fixed and cannot be reprogrammed. 所以没找到合适的方法来讲gpio映射到多个edma channel上去,我现在直接用gpio的pin0,pin1分别触发edma的两个channel,pin0,1短接。但是浪费一个管脚啊。 |
邱艳yyxx 发表于 2018-8-6 08:13 CIC的配置可以多对一,但是不能一对多. 但是一个GPIO产生的事件可以分别路由到CIC及EDMA,如GPIO0产生的中断事件可以直接路由到EDMACC1 CHANNEL6及EDMACC2 channel6,并且可以路由到CIC3_0,所以可以用GPIO0产生的事件同时出发3个不同的通道; 如果某个事件只路由到一个CIC的输入,则这个事件一次只能触发一个channel,但是可以在这个EDMA channe完成后去chain下一个channel。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 05:00 , Processed in 0.903389 second(s), Total 68, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2424
