电子发烧友论坛|
你是在C6678 EVM上跑出这个问题吗? C6678 EVM上一个FPGA bug会导致这个错误: Unexpected EVM Reset Event All Beta1 and Beta2 EVMs have a design erratum that may need to be corrected. Beta2 EVMs received this ECN before they were shipped from the factory. The TDI input to the FPGA is floating. This has been observed to allow unexpected FPGA behavior on a small percentage of the boards. Often the SYSPG_D1 LED goes out and CCS unexpectedly disconnects. A pull-up resistor needs to be added to prevent this from happening. This can be added on the bottom of connector TAP_FPGA1 between pins 1 and 5. Any resistor value between 1K and 10K will suffice. 如果是在你们自己的板子上的问题请另建新贴提问。 |
lkjljljlj 发表于 2018-8-3 13:53 Brighton Feng 您好! 我使用STK_C6657包里的工程,下载到评估板上总是出现如下问题,但是这个ccxml配置文件,我使用ccs5.5自带的hello工程下载是好的。 C66xx_0: GEL: File: D:EVM6657STK_C6657Memory_TestDebugMemory_Test.out Does not match the target endianness, not loaded. Check project build options and target configuration file (ccxml). 另外配置文件是如下配置的: |
Brighton Feng你好: 请教一下关于GE Demo中与PC网口通信问题,我用的6678的开发板,配成GE_TEST_DSP0_TO_DSP1模式用开发板发数据,PC机用WireShark抓包什么数据也没有,查看gpMDIO_regs->LINK_REG寄存器值为0,GE_MISC_MDIO_ISR中断一直不进,但是板子上网口的灯已经亮了,PC网卡也显示已连接但没有任何数据收到。 我查了程序似乎只有连接模式是auto negotiation时才对MDIO进行配置,将模式改成auto negotiation模式后,GE_MISC_MDIO_ISR中断一直进,可以收到PC发的数据包,PC还是收不到开发板发出的包。 不知道是不是MDIO配置不对,对MDIO这块我还是不清楚 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:45 , Processed in 1.059072 second(s), Total 63, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3098
