电子发烧友论坛|
正常的DC电路,可以通过PWM实现,将电压U1,电流I1的输入,转换成指定的电压U2电流I2的输出。现在我们想实现脉冲的DC变换,现在又一个功率脉冲,希望将其电压UP1、电流IP1、脉宽WP1、重频FP1的脉冲,转换为UP2,IP2,WP2,FP2的脉冲(供能类似于dc电路中通过pwm调制实现一定输入情况下,对输出的动态调节功能)。其中电压范围3-5V,电流范围15-20A,输入重频范围500-2000Hz,脉冲宽度范围50us-1000us
WP1等于或者对应于WP2,FP1等于或者对应于FP2 这样的需求可以实现么? 如果可以实现,大概用什么方式或者器件(您说下相关的名词,我找找文献,现在没什么头绪) 需要注意的问题是什么? |
13个回答
频率也要变换,就基本不是 一个、几个通用件 可以简单实现了。
不明白楼主到底要什么,俺理解的思路,将输入脉冲转换成直流电压,然后转换成需求的脉冲输出,一定需要明白的是:输入的功率大于输出的功率。另外电流这个参数是由电源、负载一起决定的 输出 电压范围3-5V,电流范围15-20A,重频1000Hz,脉冲宽度100us 的脉冲,输入的功率,假设输出效率90%,至少要 50W ~ 112W,不知道楼主是固定条件就可以,还是要求可调。 如果固定参数,首先是足够功率的3 ~ 5V 直流电源,然后是合适的脉冲信号发生电路产生1000Hz,10%占空比的驱动脉冲(数字电路、MCU比较容易产生),使用合适的驱动IC,用大电流低电阻的MOSFET作为功率开关元件,应该可以得到满意的脉冲输出。 如果参数要求可调,加MCU吧。 当然电位器也可以做到
最佳答案
脉冲变压器
这个需求比较苛刻,脉冲变换器满足不了
cmh29 发表于 2018-8-2 08:03 你好,非常感谢您详尽的回复。减弱条件,把对频率和脉宽的需求变为输入输出频率一致(不变),或者一一对应。电压,电流在一定范围内动态可调(类似pwm调制实现dc模块输出电压电流动态调整的功能) |
jsdfjsdfew 发表于 2018-8-2 08:22 脉宽、频率不变,如果电压固定升高,或固定降低,可以用100KHz频率的PWM实现转换,需要体积足够大的续流储能电感,脉宽可能会变化,脉冲前后沿较大可能发生波形畸变,输出功率P肯定会减小。 电压可调容易,可控相对复杂。如果脉冲、负载比较稳定,控制逻辑可以简单一些 |
cmh29 发表于 2018-8-2 08:33 “电压可调容易,可控相对复杂。如果脉冲、负载比较稳定,控制逻辑可以简单一些” 这段话不太懂,您可以说的再详细一些么?多谢 |
PWM升压,稳压反馈目前的器件响应时间都比较长,你的输出只有100uS,反馈的扰动还没有稳定就结束了,波形会很不好看。 我的意思是,输出电压可以变化,但想得到设定的电压不简单。 |
电流大,电压低,满足你的原始要求的思路。建议: 输入脉冲用大电流MOSFET PWM 斩波,经过电感、续流二极管 升压或降压(二选一),大容量电容滤波储能(连续100uS输出15~20A,你自己算下能接受的输出电压波动时需要的电容容量,估计是个大数字,要输入输出那么多的电荷,除了电容要拥有足够的通流能力,电容器的内阻也需要足够小),得到稳定的输出电压;-- 这一步会有一定的功率损耗 制作信号发生电路,产生你需要的脉冲驱动信号,经过MOSFET驱动芯片,驱动大电流MOSFET,得到你需要的变换过的脉冲输出。 |
cmh29 发表于 2018-8-2 09:06 整个过程是不是还是类似于DC变换的方式? |
你说的是脉冲变成直流稳定电压,经过dc变换变成直流稳定电压,再变成脉冲?还是说,脉冲电压直接斩波变换? -原始邮件- 发件人: "wh6ic.99"<analog-ch@jiveon.com> 发送时间: 2018年1月16日 17:15:49 收件人: "自强 王"<347382590@qq.com>; 主题: Re: 功率脉冲变换器件选择 - 中文技术支持 Re: 功率脉冲变换器件选择 created by 辉 卫 in 电源管理专区 - 查看全部讨论 是的,先变换成你需要的电压,然后得到想要的脉冲。 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 电源管理专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持 此電子郵件是由 中文技术支持 傳送,因為您是註冊的使用者。 您可以立即取消訂閱,位置為 中文技术支持,或是在以下位置調整電子郵件頻率:電子郵件偏好設定 |
你说的是脉冲变成直流稳定电压,经过dc变换变成直流稳定电压,再变成脉冲? 还是说,脉冲电压直接斩波变换(脉冲电压直接通过斩波变换实现)? 二者相差一个中间过程,原理上也完全不同 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2842浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2118浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:39 , Processed in 1.091816 second(s), Total 65, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1762
