项目中希望使用FPGA 对 DSP 进行HPI BOOT,(DSP 型号为c6748),所以使用了HPI接口,在调试过程中遇到了读写内部地址空间异常的情况。
由于DSP上电顺序为 核心 –> 接口,所以在上电时 无法检测 BOOT PIN状态,所以在上电后,HPI并没有工作(HRDY==1),需要进行上电后对DSP 进行复位,在BOOT PIN 处于 HPI BOOT模式的连接下,复位仅对核心进行复位,这是便可以正确检测到BOOTPIN的状态。 然后对HPIC的操作 均正常,写HPIC 后 清除 HINT 后,对内部地址空间的读写操作均不符合 DATASHEET中的时序, 具体 是 HPID的读写 均符合时序,HPIA的写 并没有在 相应位置 出现 HRDY==1的电平被检测到。 这个可能是由于什么问题造成的? FPGA端 给出的 各个信号间时序 均严格按照 DATASHEET中的参数进行 约束。 具体测试时序见附件 |
4 个讨论
整了一周发现 问题的原因了,貌似 跟 HPI BOOT的 相关顺序描述有出入啊
3.2 Host Port Interface (HPI) Boot HPI boot happens from the HPI0 peripheral in 16-bit mode. The sequence to boot from HPI is listed below: • Bootloader interrupts the host by setting the HINT bit, in the HPIC register, to inform that it is ready and that the host can start loading the application image to device memory. • Host acknowledges this interrupt by clearing the HINT bit. • Host loads the application image to device memory and writes application entry point to location 0x11800000 in device memory. • Host reads back the final word it wrote to device memory to make sure all HPI writes have completed successfully. • Host interrupts bootloader by setting DSPINT bit in HPIC register to inform that loading of application image is complete. • Bootloader acknowledges host by clearing DSPINT bit. • Bootloader reads application entry point (written by host) from address 0x11800000 and branches to it. 按照上面的顺序 清除HINT 会导致 无法写HPIA,我不知道是不是我单独出现这种情况,请相关人员进行 验证。 而在进行DSP_RST之后就可以对内部地址空间进行访问 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
462 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
937 浏览 1 评论
545 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
421 浏览 1 评论
971 浏览 0 评论
69浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
914浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
287浏览 2评论
157浏览 2评论
204浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-4 07:11 , Processed in 1.080100 second(s), Total 68, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
