电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
在做AD2S1205与旋变通信时,想问可不可以使用LM358来代替手册上的AD8662
6个回答
AD8662是一款低噪的CMOS运放,在RDC参考设计里被ADI工程师,选用上了作为激励驱动。
Excitation Buffer A buffer is typically required to drive the resolver’s low-impendence inputs. This excitation buffer can be implemented in many ways, two of which are shown here. The first circuit is commonly used in automotive and industrial designs, while the second simplifies design by replacing the standard push-pull architecture with a high output current amplifier. The high-current driver shown in Figure 11 amplifies and level shifts the reference oscillator output. The driver uses an AD8662 dual, low-noise, precision op amp and a discrete emitter follower output stage. A duplicate buffer circuit provides a fully differential signal to drive the resolver’s primary winding. 若项目时间紧,对质量要求更高,建议尽可能按ADI参考设计来做(设计更行业内主流;量产后,还可以获得更好的技术/价格支持)。 |
dsdfshf 发表于 2018-7-31 08:22 嗯嗯,不好意思,因为我周围买了LM358,我也查看了性能啥的,觉得也能用就试了试,后来测出的波形和手册里给的不一样,一直以为自己硬件上的出现问题,现在找了找,好像就是LM358的问题,所以,等AD8662买回来才能知道确定,使用LM358的时候,未上电的时候,波形还是好好地,只要上了12V的电,就会从正弦波办成直流形式,很困扰 |
freexhd 发表于 2018-7-31 08:38 AD8662用在AD2S1205里,是经过验证的电路。还是建议使用AD8662. |
确实,把运放换成了AD8662,电路能出正确的波形 |
从数据表中AD8662和LM358来比还是有区别的,试试这个ADA4665-2看能不能满足设计要求?
没有买那个芯片,理论上是可以的 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1815 浏览 0 评论
1668 浏览 0 评论
1031 浏览 0 评论
1129 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1217 浏览 0 评论
2123浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2151浏览 2评论
1204浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1428浏览 1评论
2007浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 23:04 , Processed in 1.474527 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
489
