没有很特殊的区别,可以象常见的差分转单端一样处理。器件PDF中Page19 的 图16 应用明显的表明了这一点。
谢谢你的帮助,就是说我可以用AD7787的AIN1-接GND来采集AIN1+的单端信号? |
Datasheet P19/21 BIPOLAR/UNIPOLAR CONFIGURATION
Unipolar and bipolar signals on the AIN1(+) input are referenced to the voltage on the AIN(−) input. The voltage on AIN2 is referenced to GND. 翻译过来就是说,这颗奇怪的ADC有两套输入:(AIN1+ - AIN-),AIN1-若可接地,此时也就是singer-ended单端输入了; 另一个则是单端对地的输入信号AIN2。 The absolute input voltage in unbuffered mode includes the range between GND − 100 mV and VDD + 30 mV resulting from being unbuffered. The negative absolute input voltage limit does allow the possibility of monitoring small true bipolar signals with respect to GND. 这句话看得有点费劲,是说若AIN1处于非缓冲状态,AIN1-可以接GND?还请Primary负责Sigma-Delta的Yaao来帮忙解答。 最后,AD7124-4是目前中等精度需求场合的24bit Sigma-delta ADC主推型号,坛子里帖很多,FW配置很灵活。 http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/precision-adc-10msps/ad7124-8.html |
dsdfshf 发表于 2018-7-31 08:00 谢谢!目前我用的是2通道单端电压采集,精度要求高,UV级别电压,不知AD7787能否满足要求,另外AD7124-4的文档我看了,是差分ADC,应该不满足我的要求? |
iiiegsd 发表于 2018-7-31 08:09 AD7787, "with the rms noise equal to 1.1 μV at the lower update rate.",信号>1uV的吧? 再谈AD7124,它有着诸多灵活到难以驾驭的强大功能,输入X-Mux就是一个,可以将模拟输入灵活组合 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
493 浏览 0 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1796 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4175 浏览 2 评论
8896 浏览 1 评论
3087 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1261浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1568浏览 2评论
1492浏览 2评论
1296浏览 1评论
1098浏览 1评论
GMT+8, 2024-10-3 01:07 , Processed in 0.836982 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
