电子发烧友论坛
twtgffwer 发表于 2018-7-31 09:49 看一下status状态位是fail还是successful? case that the I2C programming fails, the application continues to run. If the GEL script runs for more than a couple of minutes, the value of variable “status” should be observed in the Watch window and checked against failure codes from i2cprog.c. |
vuywsdfwf 发表于 2018-7-31 09:55 单步运行,write,read后status=1, 窗口c_int00() 打印cant't find a source file at "/tmp/TI_MKLIBHEeM99/SRC/boot.c" locate the file or edit the source lookup path to include its location 若直接write_image_to_i2c,执行30分钟也没有打印 |
vuywsdfwf 发表于 2018-7-31 09:55 另外还有一个问题想请教下,我用工具生成的ccs文件和i2cromdsp.ccs开始头不一样 使用命令如下 : hex6x.exe hex.rmd bconvert64x.exe -le ledtest.btbl ledtest.btbl.be b2i2c.exe ledtest.btbl.be ledtest.btbl.be.i2c b2ccs.exe ledtest.btbl.be.i2c ledtest.btbl.be.i2c.ccs romparse.exe i2cparamtable.sec 生成的文件如下: 1651 1 10000 1 1e6b 0x001a0000 0x00050001 0x04200050 0x00000001 i2cromdsp.ccs如下: 1651 1 900000 1 1dce 0x00007730 0x00000000 0x001a0000 0x00050001 0x04200050 0x00000001 请问1651 1 900000 1 1dce 0x00007730 0x00000000 这是怎么生成的 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:11 , Processed in 0.722366 second(s), Total 58, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2468
