利用 Analog Devices 的 ADXL326 可通过该加速计的噪声分辨率或者 ADC 的分辨率(选其中较小者)确定最小加速增量。
加速计的噪声分辨率可由“R = (带宽 X 1.6) 的平方根 X 噪声强度”求出。 利用规格书中的典型值,可求出 X 和 Y 轴上的加速度为 0.015 g,Z 轴上的加速度为 0.09 g。 对于 ADC,假定电源轨为 0 V 和 3 V, 则其分辨率为“0.73 mV/次计数” (3 V/4096);如果采用加速计的典型值 57 mV/g,则由此得出该 ADC 可测量的最小值为“78 次计数/g” 或者 0.012 g。 当然,这其中没有包括 ADC 固有噪声,但在假定 ADC 分辨率仍大于加速计噪声分辨率的情况下大体上是安全的。 因此在这种情况下,加速度的最小可测增量由加速计噪声分辨决定。 用分辨率除以总量程,大致可得出 X 和 Y 轴为 2133 g,Z 轴上为 355 g,假定量程为 +/-16 g。 然而,这仅是最理想化的情况,实际中会有许多因素影响加速计性能。 在对产品的功能做出任何决定前,建议在端产品中测试加速计。 所以,对于 X 和 Y 轴,可确定加速的最小变化量为 0.015 g。 任何更小的值则无法与噪声区分了。 通过增大加速计的输出带宽可测量更小的值,但这样会延长加速计的响应时间,最终减小系统总体速度。 如需详细了解加速计,请单击 此处。 图 1:简式框图说明了被测加速计的信号路径
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
32386 浏览 1 评论
1902 浏览 2 评论
6445 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
61928 浏览 2 评论
60282 浏览 0 评论
1902浏览 2评论
61972浏览 2评论
81499浏览 1评论
3174浏览 1评论
开源#具有变速控制的 5V、三相无传感器正弦电机系统设计方案
5522浏览 1评论
GMT+8, 2024-6-26 20:47 , Processed in 1.124877 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
