电子发烧友论坛|
7 个讨论
要用到中断三。 我的部分程序如下: interrupt void int3(void); 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 Uint16 eventId0; int old_intm; //---------Function prototypes--------- /* Reference start of interrupt vector table */ /* This symbol is defined in file, vectors_IP.s55 */ extern void VECSTART(void); 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 //5509A中断设置,使能INT1中断 void INTconfig() [ /* Temporarily disable all maskable interrupts */ IRQ_setVecs((Uint32)(&VECSTART)); /* Temporarily disable all maskable interrupts */ old_intm = IRQ_globalDisable(); /* Get Event Id associated with External INT1(8019), for use with */ eventId0 = IRQ_EVT_INT0; /* Clear any pending INT1 interrupts */ IRQ_clear(eventId0); /* Place interrupt service routine address at */ /* associated vector location */ IRQ_plug(eventId0,&int3); /* Enable INT1(8019) interrupt */ IRQ_enable(eventId0); /* Enable all maskable interrupts */ IRQ_globalEnable(); ] 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 main() [ unsigned int i; /*初始化CSL库*/ CSL_init(); /*EMIF为全EMIF接口*/ CHIP_RSET(XBSR,0x0a01); /*设置系统的运行速度为144MHz*/ PLL_config(&myConfig); /*初始化DSP的外部SDRAM*/ EMIF_config(&emiffig); INTconfig(); TL16C554_1=(int *)0x200c00; TL16C554_2=(int *)0x200e00; TL16C554_3=(int *)0x201000; TL16C554_4=(int *)0x201200; TL16C554_INT=(int *)0x201a00; Init554(); i=0; do [ //dat=XBYTE[PORT4+LSR]; i=i; i=i; zyq.temp=*(TL16C554_4+LSR); i=i; if(zyq.temp&0x01) break; ]while(1); for(;;) [ ] ] //External INT1(8019)中断,响应ICMP数据包 interrupt void int3() [ unsigned int i; i=*TL16C554_INT; switch(i) [ case 1: zyq.dat=*(TL16C554_1+RBR); *(TL16C554_1+THR)=zyq.dat; break; case 2: zyq.dat=*(TL16C554_2+RBR); *(TL16C554_2+THR)=zyq.dat; break; case 4: zyq.dat=*(TL16C554_3+RBR); *(TL16C554_3+THR)=zyq.dat; break; case 8: zyq.dat=*(TL16C554_4+RBR); *(TL16C554_4+THR)=zyq.dat; break; default: break; ] ] 调试时发现进不了中断。请高手解惑,谢谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:23 , Processed in 1.002085 second(s), Total 56, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3746
