电子发烧友论坛|
楼主对无线电测距的概念性问题理解有误。 1. 距离分辨力 距离分辨力实际是雷达信号处理中的一个概念,它表征雷达在距离维度能够分开两个目标的能力。距离分辨力不是距离测量精度。进行测量时,我们实际测量的是匹配滤波后的脉冲的延迟。如下图所示。 我们的信号匹配以后,并不是一个理想的冲击信号,而是如上图所示的“鼓包”,是具有一定宽度的脉冲信号。那么,当两个信号间的距离足够近达到了幅度3dB点交叠在一起,这两个信号恰好无法分辨。信号变成了一个“平顶的信号”但给两个信号的距离大于3dB交叠距离时,信号可以分开。而回波匹配后的脉冲宽度,由信号带宽决定。 2. 步进频率 你上面提到的信号,该信号为线性调频信号,在雷达信号领域称为“chirp”信号。这一信号并不是频率步进产生的。chirp信号的时频特性曲线是斜线,而频率步进信号的时频特性是台阶。这是完全不同的。两种信号的时频特性曲线如下图所示。 你所说的扫频步进就是每个频率持续若干个周期,每一段很短的时间间隔,频率步进一次。这两种信号是完全不一样的。产生信号的技术也是完全不一样的。只是时域波形上看起来非常像。 (a) LFM时域波形 (b) 频率步进信号时域波形 根据上面图(a)和图(b)来看,两种信号的波形好像差不多,但是看下面两幅图信号的频谱就可以知道,这是完全是两种不同的信号。 (a) LFM频谱 (b) 频率步进信号频谱 3. 调频斜率。一般形容调频斜率是 K=B/T。虽然没什么本质差异,但是一般不那么用。 4. 测量精度的提高 你想要的应该是距离测量精度。距离测量精度是可以提高的,并且提高方法与处理方法有关。若你采用的是时域匹配滤波,那么可以采用增大采样率的方法提高时间测量精度;若你采用去斜率的方法,那么可以采用插值fft提高频率估计精度。或者也可以直接采用Rife算法等简单的单回波修正算法实现测量精度的提高。 5. 下次再提问时,希望你可以打字。手写真的不容易看清楚。
最佳答案
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2842浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2118浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:40 , Processed in 0.679320 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2415
