选择使用模块电源除了最基本的电压转换功能外,还有以下几个方面需要考虑: A. 额定功率 一般建议实际使用功率是模块电源额定功率的30~80%为宜,这个功率范围内模块电源各方面性能发挥都比较充分而且稳定可靠。负载太轻造成资源浪费,太重则对温升、可靠性等不利。 B. 封装形式 dc模块电源的封装形式多种多样,符合国际标准的也有,非标准的也有,就同一公司产品而言,相同功率产品有不同封装,相同封装有不同功率,那么怎么选择封装形式呢?主要有三个方面: 1.一定功率条件下体积要尽量小,这样才能给系统其他部分更多空间更多功能; 2.尽量选择符合国际标准封装的产品,因为兼容性较好,不局限于一两个供货厂家; 3.应具有可扩展性,便于系统扩容和升级。 C. 工作频率 一般而言工作频率越高,输出纹波噪声就更小,电源动态响应也更好,但是对元器件特别是磁性材料的要求也越高,成本会有增加,所以国内dc模块电源产品开关频率多为在300kHz以下,甚至有的只有100kHz左右,这样就难以满足负载变条件下动态响应的要求,因此高要求场合应用要考虑采用高开关频率的产品。另外一方面当模块电源开关频率接近信号工作频率时容易引起差拍振荡,选用时也要考虑到这一点。 D.隔离电压 一般场合使用对模块电源隔离电压要求不是很高,但是更高的隔离电压可以保证模块电源具有更小的漏电流,更高的安全性和可靠性,并且EMC特性也更好一些,因此目前业界普遍的隔离电压水平为1500VDC以上。 E.故障保护功能 有关统计数据表明,模块电源在预期有效时间内失效的主要原因是外部故障条件下损坏。而正常使用失效的机率是很低的。因此延长模块电源寿命、提高系统可靠性的重要一环是选择保护功能完善的产品,即在dc模块电源外部电路出现故障时dc模块电源能够自动进入保护状态而不至于永久失效,外部故障消失后应能自动恢复正常。dc模块电源的保护功能应至少包括输入过压、欠压、软启动保护;输出过压、过流、短路保护,大功率产品还应有过温保护等。 F.功耗和效率 根据下面公式,其中Pin、Pout、P耗分别为模块电源输入、输出功率和自身功率损耗。由此可以看出,输出功率一定条件下,模块损耗P耗越小,则效率越高,温升就低,寿命更长。除了满载正常损耗外,还有两个损耗值得注意:空载损耗和短路损耗(输出短路时dc模块电源损耗),因为这两个损耗越小,表明模块效率越高,特别是短路未能及时采取措施的情况下,可能持续较长时间,短路损耗越小则因此失效的机率也大大减小。当然损耗越小也更符合节能的要求。 |
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1635 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1984 浏览 1 评论
1652 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1452 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
4998 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 18:59 , Processed in 0.786721 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
