使用本机时,为了减少火灾、触电或人员伤害的危险,应始终遵守基本的安全预防措施:
1.阅读和理解全部说明。 2.按照机身上注明的警告及说明进行操作。 3.在清洁本机前,请关闭本机电源,取出电池,或者拔下连接本机的电源供应器插头或USB线。请不要使用汽油、酒精、丙酮、松节油等有机溶液,更不要使用液体或喷雾清洁器。请使用清水湿布进行清洁即可。 4.请勿在靠近水的地方使用本机,例如靠近浴缸、脸盆、厨房洗涤槽等类似地方。 5.将本机牢固地放置在稳定的地方。如果本机掉落,可能会导致严重损坏。 6.请勿堵塞机器上的缝隙和开口。它们用于通风以防本机过热。切勿将本机放置在散热器附近或不能正常通风的地方。 7.切勿将任何物品压在电源在线。应将本机安放在电源线不会被踩踏或使人绊倒的地方。 8.切勿使墙壁插座和延长线超载。否则可能会导致火灾或触电。 9.切勿将任何物品从机壳缝隙塞入本机内。否则可能会导致火灾或触电。切勿将任何液体泼洒在本机上。 10.为了减少触电危险,切勿拆卸本机。 11.当需要进行检修时,请将本机送到被授权的维修中心。打开或取下盖子可能会使您碰到危险的电压或其它危险。不正确的重新组装可能会在以后的使用中导致触电。 12.当发生下列情况时,请拔出连接本机的所有插头,并将请联系您购买产品的经销商: (1)当电源线或插头损坏或磨损时。 (2)如果有液体洒入本机。 (3)如果本机已遭受雨淋或水浇。 (4)如果按照使用说明进行操作时本机不能正常工作。只能调整使用说明书中涉及到的控制部分。不正确地调节说明书中未提到的部分反而会使被授权的维修中心必须进行更多的修理。 (5)如果本机掉落或机身损坏。 (6)如果本机在性能上发生明显的变化。 13.在雷雨过程中,应避免使用本机。否则,雷电可能会导致远距离电击。 14.当附近有瓦斯泄露时,请勿使用本机。 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-10 10:54 , Processed in 0.699158 second(s), Total 54, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2215
