电子发烧友论坛|
TD6600 是一款专用于检测继电保护测试仪技术性能的仪器,可准确测量多路交 / 直流电压、电流、小信号电压及交流功率等,最佳准确度达 0.02 级。用户使用一台仪器即可完成 0.05 级及以下的继电保护测试仪的全功能测试,与传统方法相比,具有连线简单、操作便捷等特点。 参考标准 ● GB 7261-2000《继电器及继电保护装置基本试验方法》 ● JJG 1112-2015《继电保护测试仪检定规程》 ● DL/T 1153-2012《继电保护测试仪校准规范》 ● DL/T 624-2010《继电保护微机型试验装置技术条件》 ● DL/T 860.91《变电站通信网络系统第 9-1 部分》 ● DL/T 860.92《变电站通信网络系统第 9-2 部分》 检测项目 ● 交流电压 / 电流的幅值、频率、相位精度测试、直流分量测试 ● 交流电压 / 电流的幅频特性、总谐波畸变率、响应时间测试 ● 三相交流源的对称性测试,交流电压与交流电流的同步性测试 ● 直流电压 / 电流的幅值精度、纹波、响应时间测试 ● 合闸角控制准确度测试、移相相位校准、时间校准、开关量动作一致性 ● 开关量动作一致性、带负载能力测试等 功能特点 ● 交 / 直流电压测量 ( 6 通道 ):最大测量能力达 1100 V。 ● 交 / 直流电流测量 ( 6 通道 ):其中三路最大测量能力达 33 A,另三路达 66 A。 ● 交 / 直流小信号电压测量 ( 8 通道 ):最大测量能力达 7.7 V,适用于数字式继电保护测试仪检定。 ● 以上交 / 直流电压或电流均可直接接线测量,测试时无需更换线。 ● 直流测量时,可分析频带为 1 Hz ~ 5 kHz 的纹波。 ● 交流测量时,可接入频率宽达 10 Hz ~ 1 kHz 的正弦波信号,并分析 2 ~ 63 次谐波。 ● 具有交流有功功率、无功功率、视在功率、功率因数的测量功能。 ● 内置时间测量模块,测量响应时间及同步性无须外附其他仪表。 ● 具有开关量输入 4 对,开关量输出 8 对,可进行开关量动作一致性测试。 ● 专用软件 ( 选件 ):可与主流继电保护测试仪进行通讯,实现全自动检定。 内置完整的检测方案,可自动记录、修约数据、计算误差、判别合格,导出检测报告或证书。 交直流电压 / 电流测量 ● 六路交直流电压测量范围 ( UA / UB / UC、Ua / Ub / Uc ):20 mV ~ 1100 V ● 三路交直流电流测量范围 ( IA / IB / IC ):1 mA ~ 66 A ● 三路交直流电流测量范围 ( Ia / Ib / Ic ):1 mA ~ 33 A ● 手动 / 自动量程换挡,6 位十进制显示 ● 备注:① RD 为读数值,② RG 为量程值,下同 交直流小信号电压测量 ● 八路交直流小信号电压测量范围 ( U1~ U8 ):1 mV~ 7.707 V ● 手动 / 自动量程换挡,6 位十进制显示, ● 备注:③ 该功能用于数字式继电保护测试仪检定 频率测量 相位 / 纹波 / 谐波测量 ● 相位测量范围:0.000° ~ 359.999°,准确度:± 0.05° 输入电压和电流的频率为 40 Hz ~ 70 Hz ● 谐波测量次数:2 ~ 63 次,准确度:± 0.1%*RG ● 纹波测量带宽:1 Hz ~ 5 kHz,准确度:± 0.05%*RG,有效值 交流功率测量 ● 功率测量范围:交流电压量程与交流电流量程的组合 ● 功率因数范围:-1.000...0.000...1.000 ● 有功功率年准确度:± 0.05%,无功功率年准确度:± 0.1% ● 视在功率年准确度:± 0.1%,功率因数年准确度:± 0.05% ● 输入电压和电流的频率为 40 Hz ~ 70 Hz 开关量与时间测量 ● 开入量:空接点或 TTL 电平 ( 0 ~ 5 V ),共 4 对,响应时间:20 μs ● 开出量:光耦输出 4 对,接点容量:40 V / 30 mA,响应时间:20 μs 空接点输出 4 对,接点容量:220 V / 0.5 A ● 响应时间测量准确度 / 同步性准确度 / 合闸角准确度:± 5 μs 一般技术规格 ● 工作电源:AC ( 220 ± 22 ) V,( 50 ± 2 ) Hz ● 工作环境:0°C ~ 40°C,20%R·H ~ 85%R·H,不结露 ● 储藏条件:-20°C ~ 70°C,< 95%RH,不结露 ● 装置尺寸:480 mm × 400 mm × 270 mm ( 长 × 宽 × 高 ) ● 装置质量:约 18 kg ● 通讯接口:Rs232
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-15 13:58 , Processed in 0.987490 second(s), Total 57, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4055
